回帖:29个,阅读:733 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
44660
YXBK 版主
文章数:20518
年度积分:2039
历史总积分:44660
发表于:2025/10/23 8:33:50
#20楼
以下是引用9811838332025/10/23 8:15:52的发言:
这里说靠时间不行,后面又说就是靠时间的,你这是再打自己的脸吗》不懂就不要每个都瞎回复了,丢人,哪里都要回复一下,哎
要认真看帖
开始说的是精确到0.1MM,这样的话靠时间应该是不行的
后面才说每次会用钢尺去复核,钢尺是什么精度的?
这样的话用时间还说的过去
至于打不打脸、丢不丢人,能帮到别人就行了
哪怕有时在一些高手看来觉得就是一句废话
大家一起学习
21786
877476825
文章数:9073
年度积分:1717
历史总积分:21786
发表于:2025/10/23 11:35:11
#21楼
以下是引用YXBK2025/10/23 8:33:50的发言:
要认真看帖
这样的话用时间还说的过去
哪怕有时在一些高手看来觉得就是一句废话
表情赞同版主说的话,论坛就是相互探讨的场合,这台设备是一客户的老设备,电路维修时我顺便去看了一下。大概了解下其工作流程。因为没有找到步进电机编码器,接近开关这类的测距原件。控制器还是继电器输出。看到他的动作确实非常慢。才猜测是靠时间控制的。因为速度特别慢时,用时间就好控制了。感谢版主表情表情表情
不走寻常路。
1079
981183833
文章数:356
年度积分:37
历史总积分:1079
发表于:2025/10/23 13:17:33
#22楼
回复 #21楼 877476825
你俩是不是有血缘关系啊表情表情
21786
877476825
文章数:9073
年度积分:1717
历史总积分:21786
发表于:2025/10/23 21:44:55
#23楼
以下是引用9811838332025/10/23 13:17:33的发言:
你俩是不是有血缘关系啊表情表情
表情坛里都是前辈,很热心讨论问题或提供思路或给出解决方案。开阔了我的思路。我收益匪浅。在此感谢各位前辈,感谢论坛
不走寻常路。
13136
蛇会大学
文章数:4805
年度积分:641
历史总积分:13136
2018论坛分享达人
发表于:2025/10/24 23:23:18
#24楼
这样控制应该是没有那么高精度的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
11534
heshilih
文章数:1136
年度积分:823
历史总积分:11534
发表于:2025/10/26 11:32:29
#25楼
最早老式的设备是步进控制器,对于精度不高的加工基本都是这样的。
12791
逍遥的久鸣
文章数:4632
年度积分:875
历史总积分:12791
发表于:2025/10/27 15:25:30
#26楼
精度0.1MM应该达不到,估计精度应该±几毫米的精度表情表情
4011
1099171258
文章数:1507
年度积分:659
历史总积分:4011
发表于:2025/10/28 22:29:22
#27楼
这种锯床 虽然有控制器显示的精度  但是丝杆的精度不能保证  切割精度保证在0.1内是有点悬
但是切割0.5~1毫米内的精度是绝对没有问题的,用钢尺复合一下是正常操作 确保切割到位
[此贴子已经被作者于2025/10/28 22:32:11编辑过]
108
忘川秋裤
文章数:12
年度积分:108
历史总积分:108
发表于:2025/10/29 14:15:35
#28楼
回复 #2楼 877476825
时间控制,及其--靠谱表情表情
错别字都打出来了,懂的都懂,嘿嘿
[此贴子已经被作者于2025/10/29 14:16:41编辑过]
2268
czhaii
文章数:386
年度积分:563
历史总积分:2268
发表于:2025/10/30 5:42:13
#29楼
看电箱里面有啥东西
PLC接的啥
要求不高可以使用电子尺
