回帖:12个,阅读:6592 [上一页] [1] [2] [下一页]
1057
wanderong
文章数:15
历史总积分:1057
发表于:2010/9/9 0:02:42
请问各位大侠,有没有什么经济且有效的办法解决或尽量减少单相调速电机停止运转时的惯性。请不要告诉我用刹车电机和变频器。 现在使用的单相调速电机,调速器开关关闭后电机仍然会转动一会,导致移动超出限制位置。以前用变频器调速的定位很准的。有没有什么简单易行的办法解决这个现象?谢了!
因该机器只是控制移动,没有太高定位精度要求,但是偏离太大看着别扭。如果速度开到最大停止时可能超出停止位有几公分远。
另外请问如何才能删除刚才无意中多发的一条信息?
[此贴子已经被作者于2010/9/9 0:17:46编辑过]
1626
logypig
文章数:186
历史总积分:1626
发表于:2010/9/9 13:03:29
帮你顶一下。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2010/9/9 18:46:04
最简单的方法是用短接制动,就是在电机断电后,把电机二端连接起来,具体可用一个转换开关,在工作触点断开使电机断电后,用另一对触点接通电机二端。
4166
780227dqp
文章数:474
年度积分:81
历史总积分:4166
发表于:2010/9/9 22:05:29
请教楼主,什么样的单相调速电机啊?除变频器调速,还有用什么调速的?能否发个图上来看看,学习学习。
800
guohua.wei
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/9/10 7:14:40
也纳闷,以前用变频器的,现在用单项调速,什么形式的?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/10 9:00:09
3楼的方法,可以试一下;或者,看能不能采用电容储能能耗制动,不知单相电机上可否用。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/9/10 11:25:13
一般可以考虑采用:能耗制动(绕组通入直流电源),反接制动,机械制动(电磁或机械抱闸)。
短接制动不知道是否可行?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1057
wanderong
文章数:15
历史总积分:1057
发表于:2010/9/13 10:37:25
多谢各位的相助。
我们以前用的是变频调速。采用的是3相电机
现在使用的是调速器调速。当然使用的就是普通的调速电机了。主要是考虑到成本控制。呵呵
3楼的方法改天测试一下。如有效果立即汇报上来
楼上有人说反接制动。我以前也曾测试过。制动的目的是达到了。但是很容易导致反向回位。而且我想那样对电机应该有很多的伤害。所以放弃了该方案。
另外。上次发帖无意中多点了一次发表按钮。(都怪网络反映迟钝)害我扣了一分真冤枉。
4166
780227dqp
文章数:474
年度积分:81
历史总积分:4166
发表于:2010/9/13 18:02:10
楼主普通调速电机是单相还是三相(电磁调速电动机)?
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/9/14 18:51:30
能耗制动最好了。
93.6006
