回帖:12个,阅读:6682次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1263
zhaohongjun
文章数:67
历史总积分:1263
发表于:2010/9/14 21:08:25
#10楼
可否考虑输出端加一级涡轮蜗杆减速机,其有自锁功能,设备的惯性不会导致电机停止后继续前行
1057
wanderong
文章数:15
历史总积分:1057
发表于:2010/10/18 2:42:36
#11楼
不好意思 这段时间工作太忙,没时间上网。
集中回答下:
3楼的方法我测试了下。有一点点效果。但是效果不明显。实际测量惯性行程,大概能够减少10%的惯性吧。因为电机需要正反转运动。考虑到该方法一旦继电器动作异常将直接导致调速器输出短路而烧毁。测试了几次后就放弃了该方案。
 有人问及电机是单相还是3相。  电机是普通单相调试电机。
 再次感谢你们的回答。
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/9/12 10:26:09
#12楼
你好,你的问题我的专利技术可以简单而彻底的解决,我电话18686319288
78.1241
