回帖:23个,阅读:355 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41454
知道一点
文章数:24006
年度积分:1179
历史总积分:41454
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/9/7 23:11:04
#10楼
使用吸锡器,工具吹气,都将焊点弄断过~造成夹层点段落
也这样修过几个双列直插芯片
送修时间大约30-40天,着急
就在坏的模块上齐板剪下
在待修理的芯片上居中剪断,整治一下,焊上后检查,OK
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23806
877476825
文章数:10000
年度积分:1700
历史总积分:23806
发表于:2026/9/8 7:19:55
#11楼
以下是引用知道一点2026/9/7 23:11:04的发言:
也这样修过几个双列直插芯片
送修时间大约30-40天,着急
就在坏的模块上齐板剪下
 谢谢,前辈说的都是干货
不走寻常路。
2504
小猫鱼MAWheF
文章数:1042
年度积分:1792
历史总积分:2504
发表于:2026/9/8 9:31:57
#12楼
最简单好用的方法就是加点松香和锡,然后趁它不注意在桌子上一摔就全部都出来了,干干净净,比吸锡枪强1000倍
47256
YXBK 版主
文章数:21738
年度积分:2184
历史总积分:47256
发表于:2026/9/8 11:34:33
#13楼
以下是引用小猫鱼MAWheF2026/9/8 9:31:57的发言:
如果引脚已经取出来了
用嘴吹也行,我就是这么干的,比吸锡器方便高效
大家一起学习
20092
老兔子
文章数:2577
年度积分:850
历史总积分:20092
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/9/8 20:19:23
#14楼
以下是引用8774768252026/9/7 21:00:02的发言:
你好,前辈。不去除,芯片插不进去啊
那你的那个孔到底是过孔(联接线)还是元件插孔?
如果是过孔,原来位置没有元件,你干嘛要焊一个元件上去?
如果是原来就安装有元件的孔,那就不叫过孔,叫焊(接)点。要把焊点穿个孔很简单,找一根2.5毫米左右的不锈钢圆条(可用不锈钢焊条),把一端磨成约0.5并逐渐变粗的针(0.5逐渐过渡到2.0左右)。
当然了,你也可以把这根针从尖到粗逐渐变大,变化范围(长)约2cm左右就成为一条专用工具啦。
20092
老兔子
文章数:2577
年度积分:850
历史总积分:20092
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/9/8 20:35:07
#15楼
如果经常维修电路板的,可以找几只不同规格(直径)打吊针用的针头,尖的一端磨平,就成了专用拆焊的工具,当年就有专用的整套针孔拆焊工具,不知道现在还有没有得卖呢?
29905
goldage
文章数:16485
年度积分:1423
历史总积分:29905
发表于:2026/9/8 21:20:21
#16楼
回复 #3楼 877476825
搞卫生的那个吸尘机知道吧,圆管前端套个硅胶管,一开机,那个负压非常大,足够
23806
877476825
文章数:10000
年度积分:1700
历史总积分:23806
发表于:2026/9/9 7:54:35
#17楼
以下是引用老兔子2026/9/8 20:19:23的发言:
你好,前辈。不去除,芯片插不进去啊
 表情谢谢前辈。是元件插孔
不走寻常路。
20092
老兔子
文章数:2577
年度积分:850
历史总积分:20092
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/9/10 15:44:42
#18楼
我当年(上世纪七八九十年代)玩无线电电子技术和业余时间帮人修家电、各种电路板时,经常更换元件,为了拆卸和焊接方便,开始是找注射器的针头,后来有现成的空心针管邮购,加上用不锈钢加工成锥子,专门对付元件的拆卸和焊接,下面就是邮购的空心针套件之一(早期还邮购过四只双头的空心针管)。
九十年代以后,还购买过吸锡电烙铁、吸锡器。进入二十一世纪后还购买过热风枪,但总觉得这些都比不上上面的空心针加不锈钢锥使用方便。
当然了,各种工具各有优缺点,各有各的适用范围,不能说后面的工具不好使,关键在于各人的操作习惯。
[此贴子已经被作者于2026/9/10 15:48:24编辑过]
9467
wxy-4018
文章数:57
年度积分:805
历史总积分:9467
发表于:2026/9/10 20:39:35
#19楼
如果板子小 烙铁加热的同时可拿板子在桌面轻磕一下即可 入一次不行可操作多次;如果板子大操作不方便 可在烙铁加热焊锡融化的同时可用牙签捅一下即可 可用废板多练练熟能生巧
