以下是引用877476825在2026/9/7 21:00:02的发言:
以下是引用老兔子在2026/9/7 20:53:22的发言:
不明白楼主为什么要去掉“多层板过孔的锡”?这个“多层板过孔的锡”是联通多层板之间内部的线路用的,你即使去掉了这些锡,大部分都还是会保持它们的线路之间的联通,因为这个过孔内部的联通是镀铜镀上去的,然后加锡增强其联接的可靠性。如果你强制地去除焊锡、破坏了线路之间的联接,想恢复它们的联接就很难了,搞不好整块板就报废了。
你好,前辈。不去除,芯片插不进去啊
曾经
弄过2脚原件~简单
4-6脚的光耦~也不太难
最多的14脚
用过吸锡器,也用过大头针
多层板的使用方法最多是(没其他工具),先剪掉原器件管脚,有烙铁+镊子逐个拆除剪掉的残余
双列直插芯片管脚压窄间距与底板孔对齐
板子用工具加住竖放,左手顶着芯片适当的力,右手拿烙铁(25W足够),按个点化孔上的焊锡,芯片管脚会逐个穿过板子~巧用烙铁
注意,最好在动烙铁前,逐个感知每个点的走向,防备某点被贯通可以用飞线不就
