回帖:23个,阅读:355 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23806
877476825
文章数:10000
年度积分:1700
历史总积分:23806
发表于:2026/9/6 20:33:08
plc多层板过孔的锡怎么去除?吸锡器吸不到,谢谢各位大神
[此贴子已经被jint于2026/9/10 9:16:14编辑过]
不走寻常路。
29905
goldage
文章数:16485
年度积分:1423
历史总积分:29905
发表于:2026/9/6 21:06:04
你的吸锡器功率不够而已,加热后你用个吸水机那个功率级别的看看,立马干净
13471
Tivian
文章数:3455
年度积分:1257
历史总积分:13471
发表于:2026/9/6 21:42:03
PDD买点吸锡铜带,加点焊油,烙铁温度高一点,一吸就通了,要不用合适的不锈钢针头,烙铁焊一边,针头从另一边插进去
23806
877476825
文章数:10000
年度积分:1700
历史总积分:23806
发表于:2026/9/6 22:23:30
以下是引用goldage2026/9/6 21:06:04的发言:
我用的手动吸锡器。你说的那种前辈有推荐的吗?
不走寻常路。
6791
YS-W
文章数:2244
年度积分:1126
历史总积分:6791
发表于:2026/9/7 7:49:14
可以试试看熔锡后气枪吹怎么样?
42778
tigermu 版主
文章数:15403
年度积分:1027
历史总积分:42778
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2026/9/7 10:00:50
使用这样的辅助工具,可以吸也可以捅。
清泉石上,明月松间。
20092
老兔子
文章数:2577
年度积分:850
历史总积分:20092
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/9/7 20:53:22
不明白楼主为什么要去掉“多层板过孔的锡”?这个“多层板过孔的锡”是联通多层板之间内部的线路用的,你即使去掉了这些锡,大部分都还是会保持它们的线路之间的联通,因为这个过孔内部的联通是镀铜镀上去的,然后加锡增强其联接的可靠性。如果你强制地去除焊锡、破坏了线路之间的联接,想恢复它们的联接就很难了,搞不好整块板就报废了。
23806
877476825
文章数:10000
年度积分:1700
历史总积分:23806
发表于:2026/9/7 21:00:02
以下是引用老兔子2026/9/7 20:53:22的发言:
 你好,前辈。不去除,芯片插不进去啊
不走寻常路。
14022
蛇会大学
文章数:5029
年度积分:699
历史总积分:14022
2018论坛分享达人
发表于:2026/9/7 21:39:07
我一直用6块钱的手动吸锡器,烙铁用100W的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
41454
知道一点
文章数:24006
年度积分:1179
历史总积分:41454
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/9/7 22:54:48
以下是引用8774768252026/9/7 21:00:02的发言:
 你好,前辈。不去除,芯片插不进去啊
曾经
弄过2脚原件~简单
4-6脚的光耦~也不太难
最多的14脚
用过吸锡器,也用过大头针
多层板的使用方法最多是(没其他工具),先剪掉原器件管脚,有烙铁+镊子逐个拆除剪掉的残余
双列直插芯片管脚压窄间距与底板孔对齐
板子用工具加住竖放,左手顶着芯片适当的力,右手拿烙铁(25W足够),按个点化孔上的焊锡,芯片管脚会逐个穿过板子~巧用烙铁
注意,最好在动烙铁前,逐个感知每个点的走向,防备某点被贯通可以用飞线不就
快乐 幸福 自由 比什么都重要
