利用它行?
[3]
利用它行?
7sun777
作者的所有帖子(565)
发表于:2026/7/1 10:34:31
要做一个汽车充电桩,没接电地线拉,把这根水管(原打算做抽地下水水泵用管),改做接地桩行吗,测试它有216v电压、点亮220v照明灯。
各位有经验建议一下
滚珠丝杠在制药压片机上的选型应用
作者的所有帖子(4793)
发表于:2026/7/1 10:35:26
可以的,平常做接地也都没打这么深。
WITLINE-EBOX-4G设备控制器在智慧畜牧业上的应用
YS-W
作者的所有帖子(2085)
发表于:2026/7/1 12:45:38
是接地桩上有216V电吗?怎么能点亮220的照明灯?
建筑外墙脱落伤亡事故频发?FLIR热像仪带你提前规避风险
7sun777
作者的所有帖子(565)
发表于:2026/7/1 15:22:56
回复 #2楼 YS-W
L(火)线从家墙壁插座面板中引发来,
德国Bayernoil联合炼油厂运用FLIR高温工业炉红外热像仪监测加氢转化炉
知道一点
作者的所有帖子(23881)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/7/1 16:28:04
理解你216v是拉一个L过来,测的是L与水管之间有216V
为什么不再拉个N?
不会穷到这地步吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
助推医院微创手术发展,华北工控可提供超高清腹腔镜系统专用计算机
7sun777
作者的所有帖子(565)
发表于:2026/7/1 16:59:49
回复 #4楼 知道一点
主要在测试这个水管与L线组合,看能不能点亮220V照明灯,如果能点亮,理论上这根水管可作接地桩,做(双色)接地线用
卢森堡亚将红外热像仪安装于尖端消防车上
Tivian
作者的所有帖子(3341)
发表于:2026/7/1 17:12:28
不如测零线对你这个地线的电压,高了就不能用
革命性的灭菌技术:突破性的移动式 vH2O2 净化技术 | 维萨拉 (Vaisala)
知道一点
作者的所有帖子(23881)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/7/1 17:14:52
楼上正解
不要当N线使用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
图尔克 过程自动化领域的防爆/隔离模块
solidcam
作者的所有帖子(2716)
发表于:2026/7/1 18:16:52
最好是专用地线
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动动物饲料生产行业发展
老兔子
作者的所有帖子(2560)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/7/1 20:19:48
7sun777
在
2026/7/1 16:59:49
你这种认识是错误的。
你可以随便拿一根铁条打入地下不少于0.6米,拉来一根L线,同样可以点亮电灯,电压大多数都不会低于200V。
所以,能够点亮灯泡不等于这个接地是符合要求的。上世纪五六十年代,许多农村的农户就是这样一火一地使用照明灯,造成触电事故的。
污水处理
