回帖:19个,阅读:328 [上一页] [1] [2] [下一页]
22902
877476825
文章数:9591
年度积分:796
历史总积分:22902
发表于:2026/4/21 11:33:05
一台数控切割的机器,本来是y轴伺服驱动器故障。网上淘了一个。驱车安装正常使用。试机结束后驱车离开约20分钟,用户打电话说转盘不转了,赶紧返回。一打开箱门有一股电气糊味,检查发现给圆盘步进驱动单独供电的220v--110v铝线变压器初级绕组内部炸了。备注一下  (此220v--110v 1200va单独给转盘步进驱动器供电,更换的y轴伺服驱动器是单独220v供电,电路并无关联。检查转盘步进驱动也没损坏)客户认为我接线接错了,导致烧掉。我说转盘和这y轴伺服驱动器并无电路关联,我没动过。烧掉原因是铝线变压器可能有质量问题或缺陷,因为负载并不重。客户不管这些,说你搞好就行。关键这个费用怎么算客户只字不提?各位大神出出意见。谢谢
变压器背板有螺帽,拆不下来。
标记处可看到白色铝线绕组渣滓痕迹
[此贴子已经被作者于2026/4/21 11:36:04编辑过]
不走寻常路。
45904
YXBK 版主
文章数:21141
年度积分:832
历史总积分:45904
发表于:2026/4/21 15:20:32
这样的情况只能说,做生意嘛,有赚有赔,正常
大家一起学习
6278
我是打工仔
文章数:215
年度积分:335
历史总积分:6278
发表于:2026/4/21 15:33:57
这么巧,那Y轴伺服驱动器是什么问题引起坏的
23278
bnnyygy
文章数:6630
年度积分:551
历史总积分:23278
2018论坛分享达人
发表于:2026/4/21 15:41:39
运气不好,
看客户和你关系了,一般我的客户相信才会合作,说清楚,客户一般也不会说啥,再说,钱都是公司出,又不是自己掏。
PS:好像有电子变压器,就是专门给伺服弄的,可以去询一下,价格比线圈的便宜
6171
YS-W
文章数:1896
年度积分:506
历史总积分:6171
发表于:2026/4/21 15:46:38
你只能认了,但是的让客户明白这不管你的事,如果客户明白结了费用,一切都好说,不然只有下次再长费用了。除非这客户用你一次再不用你?
11022
solidcam
文章数:2445
年度积分:743
历史总积分:11022
发表于:2026/4/21 19:02:41
客户一点技术不懂也是麻烦事。
12753
Tivian
文章数:3167
年度积分:539
历史总积分:12753
发表于:2026/4/21 19:49:39
看体积也不大的变压器,估计百多块钱吧,你和客户说,没找到烧变压器的原因,建议初次级加个保险或者空气开关,然后就顺带收费了
22902
877476825
文章数:9591
年度积分:796
历史总积分:22902
发表于:2026/4/21 19:55:31
以下是引用Tivian2026/4/21 19:49:39的发言:
1200VA
的变压器。怎么可能百多块
不走寻常路。
22902
877476825
文章数:9591
年度积分:796
历史总积分:22902
发表于:2026/4/21 19:56:07
以下是引用我是打工仔2026/4/21 15:33:57的发言:
不定时报警
不走寻常路。
22902
877476825
文章数:9591
年度积分:796
历史总积分:22902
发表于:2026/4/21 19:57:15
以下是引用bnnyygy2026/4/21 15:41:39的发言:
运气不好,
这是个体户,不是公司的。电子变压器我见伺服上用过
不走寻常路。
