回帖:19个,阅读:1025次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24121
877476825
文章数:10134
年度积分:2015
历史总积分:24121
发表于:2026/4/21 19:59:15
#10楼
以下是引用Tivian在2026/4/21 19:49:39的发言:
看体积也不大的变压器,估计百多块钱吧,你和客户说,没找到烧变压器的原因,建议初次级加个保险或者空气开关,然后就顺带收费了
是的这台机器确实没有设计保护原件
不走寻常路。
41781
知道一点
文章数:24147
年度积分:1506
历史总积分:41781
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/4/21 20:00:16
#11楼
这个变压器还给其他驱动器供电?
替换的驱动器是220供电,不排除线路没摘干净
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30218
goldage
文章数:16610
年度积分:1736
历史总积分:30218
发表于:2026/4/21 21:35:41
#12楼
私服驱动电源用铝线的变压器的不多,能用铝线变压器的厂家的机器质量肯定不会好,当你打开看到铝线变压器的那一个就应该有个条件反射,先给客户说有一个大隐患,随时都可能出故障的那种
这一次,就算你技术再好,你也是说不清楚的
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2026/4/22 5:36:40
#13楼
先礼后兵,以后做每一件事情都要特别说明,配件老板掏就行,否则后期很难在合作
28603
ytleaderplc
文章数:11918
年度积分:1563
历史总积分:28603
发表于:2026/4/22 7:50:53
#14楼
关系好点的解释清楚,不熟悉的客户再不讲理的就不好处理了。
email:  ytleader@126.com
8146
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:923
历史总积分:8146
发表于:2026/4/22 9:29:17
#15楼
这个赶上了,和客户商量吧,能处就处,不能处就立正挨打,下次他家故障问题不参与。
2778
小猫鱼MAWheF
文章数:1174
年度积分:2066
历史总积分:2778
发表于:2026/4/22 9:33:29
#16楼
有没有可能你维修的时候不注意把某些金属弄到了上面
24121
877476825
文章数:10134
年度积分:2015
历史总积分:24121
发表于:2026/4/22 17:01:29
#17楼
以下是引用知道一点在2026/4/21 20:00:16的发言:
这个变压器还给其他驱动器供电?
110v变压器只给转盘步进驱动器供电。
[此贴子已经被作者于2026/4/22 17:01:49编辑过]
不走寻常路。
41781
知道一点
文章数:24147
年度积分:1506
历史总积分:41781
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/4/22 20:59:33
#18楼
以下是引用877476825在2026/4/22 17:01:29的发言:
这个变压器还给其他驱动器供电?
110v变压器只给转盘步进驱动器供电。
转盘的驱动器使用变压器110伏
Y轴的驱动器也是110伏的,是另外有变压器?还是共用这个变压器?
如果是共用,改电路时不注意就可能有没摘干净的地方。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24121
877476825
文章数:10134
年度积分:2015
历史总积分:24121
发表于:2026/4/22 21:12:31
#19楼
以下是引用知道一点在2026/4/22 20:59:33的发言:
这个变压器还给其他驱动器供电?
110v变压器只给转盘步进驱动器供电。
转盘的驱动器使用变压器110伏
Y轴的驱动器也是1伏的,是另外有变压器?还是共用这个变压器?
y轴的是伺服驱动驱动器也是220v伏的。转盘的驱动器是步进驱动器是110v的。所以不存在没摘干净的地方
我上面已经说的很清楚了
[此贴子已经被作者于2026/4/22 21:14:15编辑过]
不走寻常路。
1264.9259
