回帖:25个,阅读:986 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
13179
Tivian
文章数:3341
年度积分:965
历史总积分:13179
发表于:2026/4/15 10:50:51
#10楼
空开不是带漏电的吧 先换空开 加热管管线路是固定的?如果线和加热管没固定,那就检查一下连线 或者换下线
czhaii
文章数:655
年度积分:858
历史总积分:3216
发表于:2026/4/15 12:57:38
#11楼
跳电的时候是不是有什么规律
9190
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:555
历史总积分:9190
发表于:2026/4/15 13:55:49
#12楼
这个情况来看,换个空开就会好。
12191
heshilih
文章数:1178
年度积分:491
历史总积分:12191
发表于:2026/4/16 8:07:23
#13楼
如果电流 电压 电阻 对地都正常,还有就是负载电线有没有问题,如果都没有,那就看看空开
8243
机栝
文章数:1048
年度积分:501
历史总积分:8243
发表于:2026/4/16 8:20:37
#14楼
既然排除了过流,如果是偶然性跳闸有可能是漏电,是那种不完全接触式漏电,比如一小块金属或者线路绝缘层脱落等等
知行合一。
6307
7sun777
文章数:565
年度积分:568
历史总积分:6307
发表于:2026/4/16 12:16:56
#15楼
回复 #5楼 m13642735011
你用什么表检测阻值和绝缘值
6703
pdthtzb
文章数:652
年度积分:609
历史总积分:6703
发表于:2026/4/17 7:14:35
#16楼
最简单方法是换空开试试。
  田丰自动化
28086
ytleaderplc
文章数:11721
年度积分:1046
历史总积分:28086
发表于:2026/4/17 8:36:39
#17楼
过载 漏电
email:  ytleader@126.com
6517
YS-W
文章数:2085
年度积分:852
历史总积分:6517
发表于:2026/4/18 6:53:08
#18楼
我估计是你空开带漏保的,应该是漏电保护。加热是不会跳闸,加热后不规律跳闸,且会越来越频繁。一般就是加热有组碰壳出现的。
3106
s7200
文章数:288
年度积分:136
历史总积分:3106
发表于:2026/4/19 21:43:20
#19楼
不保密的话,现场照片发几个,不然就是瞎猜,讨论了几天没结果,浪费感情
93.6006
