回帖:18个,阅读:295 [上一页] [1] [2] [下一页]
22638
877476825
文章数:9470
年度积分:532
历史总积分:22638
发表于:2026/3/9 10:46:44
客户的买的一台二手车床。买来就是坏的。经过几个师傅动过。没有修好。变压器还搞烧了,里面乱七八糟。我到现场后,发现很乱。无从下手。现在准备重新制作一个电路有一个油泵和电磁阀。电磁阀在什么时候动作。这个不清楚。。如果有这台机器的图纸麻烦提供一份。谢谢各位大神
[此贴子已经被作者于2026/3/9 10:47:27编辑过]
不走寻常路。
45602
YXBK 版主
文章数:20977
年度积分:530
历史总积分:45602
发表于:2026/3/9 11:25:10
网上有1432的,参考一下
大家一起学习
14535
465010287 版主
文章数:6539
年度积分:415
历史总积分:14535
发表于:2026/3/9 13:24:38
好熟悉的磨床,我记得我看见台湾的一个上一磨床
20710
1053370790
文章数:4601
年度积分:335
历史总积分:20710
发表于:2026/3/9 14:21:23
图纸没有,好多年没修了,之前把所有线路都理清楚了,刻在脑子里面,几年没搞也快忘了。左一个接触器应该是砂轮,然后液压,水泵,砂轮头架电机(高低速,和左下角那个配合高低速)下面右边那个接触器就是负责启动进刀电磁阀,头架电机
22638
877476825
文章数:9470
年度积分:532
历史总积分:22638
发表于:2026/3/9 16:58:03
以下是引用10533707902026/3/9 14:21:23的发言:
你好大神。液压电磁阀在什么时候动作?这个不懂
不走寻常路。
28891
goldage
文章数:16004
年度积分:409
历史总积分:28891
发表于:2026/3/9 21:19:34
这个柜子不见得复杂啊,还有线号啊
22638
877476825
文章数:9470
年度积分:532
历史总积分:22638
发表于:2026/3/9 22:06:38
以下是引用goldage2026/3/9 21:19:34的发言:
这个柜子不见得复杂啊,还有线号啊
被改得一塌糊度了。变压器烧了两个了
不走寻常路。
20710
1053370790
文章数:4601
年度积分:335
历史总积分:20710
发表于:2026/3/10 8:27:02
以下是引用8774768252026/3/9 16:58:03的发言:
运行时呀,按启动按钮右下角那个接触器吸合自保,电磁铁同时得电,头架电机接触器也是。水泵就看需求了。
6032
YS-W
文章数:1825
年度积分:367
历史总积分:6032
发表于:2026/3/10 10:19:54
修这个没参考图2-3天时间还真整不起来
没看明白这个地方是怎么接线的?
[此贴子已经被作者于2026/3/10 10:32:48编辑过]
45602
YXBK 版主
文章数:20977
年度积分:530
历史总积分:45602
发表于:2026/3/10 10:29:44
大家一起学习
