回帖:23个,阅读:385 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
老是跳闸
22638
877476825
文章数:9470
年度积分:532
历史总积分:22638
发表于:2026/3/7 16:35:20
如图,一台去年10月刚投产的设备。加热靠接触器控制。断路器为d63a,负载为三只6kw的加热管用钳形电流表测工作电流为29a左右。三相平衡。加热管经测量完好。。如图某泰d63a的断路器老是跳闸。换了两个某泰同型号d63a了。有时候还是会跳。跳了之后还能合上。能正常工作
难道断路器还不够大???余量不足???
不走寻常路。
20744
honghaii
文章数:8090
年度积分:233
历史总积分:20744
发表于:2026/3/9 14:57:16
断路器更换过,你说加热棒好的,那么我就怀疑你的接触器了,是不是有接触不良的。来直接换一个测试。
20710
1053370790
文章数:4601
年度积分:335
历史总积分:20710
发表于:2026/3/9 15:01:38
换NXB125-63的就不会了。
45602
YXBK 版主
文章数:20977
年度积分:530
历史总积分:45602
发表于:2026/3/9 16:13:04
跳闸的时候,测一下或者摸一下断路器外壳温度高不高
判断是过流跳还是短路跳
如果温度不高,应该是有地方短路或者接地跳的
重点检查到发热管的线路,接线端子
再不行换发热管试试
大家一起学习
10752
solidcam
文章数:2289
年度积分:473
历史总积分:10752
发表于:2026/3/9 17:54:06
看看有没有短路的地方
28891
goldage
文章数:16004
年度积分:409
历史总积分:28891
发表于:2026/3/9 21:32:15
这个就是你的空开的问题,你换个西门子的或还在这个牌子的100的,要验证的话,你用红外线测温看看,基本上外壳会比环境高几度,时间长了就会跳
4722
dffeifei110
文章数:1152
年度积分:192
历史总积分:4722
发表于:2026/3/10 8:21:13
楼下厂里遇到过,隔段时间跳一次,磨具加热电路,后来换了另外品牌的
6032
YS-W
文章数:1825
年度积分:367
历史总积分:6032
发表于:2026/3/10 10:35:32
等待楼主给出答案
10533
chi1225
文章数:2669
年度积分:200
历史总积分:10533
发表于:2026/3/10 11:01:56
加热设备竟然不用带漏保功能的,
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
8833
jxxs20101001
文章数:401
年度积分:198
历史总积分:8833
发表于:2026/3/10 12:33:30
断路器换施耐德63A的试试。
