亲人们:请大家看下这个电机是不是不支持星三角降压启动?
5188迷茫野狼
作者的所有帖子(199)
发表于:2025/12/14 7:06:02
从铭牌上看也没有明确标明星形和三角形这种标识,打开接线盒看那个接线柱,上面已经连接好了那个三角形的连接片。拆开接线盒盖子,发现上面也明确标明三角形接法的标签。
请 师傅们指点迷津,是不是只支持纯三角形接法,不支持星三角降压启动接法?万分感谢。
[此贴子已经被作者于2025/12/14 18:25:43编辑过]
台达PLC在扶梯控制系统中的应用
Tivian
作者的所有帖子(3010)
发表于:2025/12/14 9:47:44
星形的话得接660V.4KW以上一般就是三角形380V接法
养蜂业的新研究——FLIR T1K高清红外热像仪揭示蜜蜂的隐藏行为!
YXBK
作者的所有帖子(20720)
发表于:2025/12/14 12:42:42
功率比较大的都是三角形接法380,这样才有了星三角降压启动
大家一起学习
台达10MC与A2伺服在多线切割机上的应用
5188迷茫野狼
作者的所有帖子(199)
发表于:2025/12/14 18:23:58
YXBK
在
2025/12/14 12:42:42
明白,谢谢师傅,但是从铭牌上面看,好像不支持星形转三角形接法,只支持纯三角形接法。
汽车智能化发展,华北工控可提供智能座舱平台专用嵌入式计算机
老兔子
作者的所有帖子(2530)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2025/12/14 19:48:36
5188迷茫野狼
在
2025/12/14 18:23:58
如果你现在实际连接方式为三角形,输入电压380V,那么一般来说,380V三角形接法的电机都可以星三角降压启动。
全新的 BACnet MS/TP 接口最多可连接 64 台 BACnet 现场设备
5188迷茫野狼
作者的所有帖子(199)
发表于:2025/12/14 19:56:53
谢谢师傅们回复
CNC | 系统界面上对PLC信号跟踪采样方法
goldage
作者的所有帖子(15843)
发表于:2025/12/14 21:15:06
这么小的电机,不用星三角
钢铁厂热像仪选购指南,检测高温只是基本要素!
15898151893
作者的所有帖子(1614)
发表于:2025/12/14 23:54:15
没那么复杂,直接按图纸接就好。
FA技术 | CC-Link IE Field Basic网络可以实现轨迹速度控制吗?
YXBK
作者的所有帖子(20720)
发表于:2025/12/15 7:54:02
三角接法用380的情况才是支持星三角降压的
三角接法用380对于电机的每相电压就是380,如果接成星型,每相电压就是220
由原来的每相380变成220,这就是所谓的降压启动
大家一起学习
奥普特—印刷品不良检测
第三颗牙
作者的所有帖子(998)
发表于:2025/12/15 8:45:10
三角形接法的电动机都支持相同电压下的星-三角启动。
英威腾高压变频器在越南某煤矿皮带机上的应用
