回帖:18个,阅读:1291次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/12/15 12:49:26
#10楼
说的通透明白,给大伙点赞。
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2025/12/15 20:03:41
#11楼
以下是引用goldage在2025/12/14 21:15:06的发言:
这么小的电机,不用星三角
在上世纪九十年代以前,凡是7.5kW及其以上都是需要降压启动的。
按规范要求,电动机容量超过变压器容量的20%就需要采用降压启动。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/12/15 22:20:34
#12楼
功率比较大的都是三角形接法380,虽然电机上没画出来。只要电机是六个接线端。肯定可以用星三角启动的
不走寻常路。
1927
5188迷茫野狼
文章数:199
历史总积分:1927
发表于:2025/12/15 23:08:13
#13楼
谢谢师傅们的回复。
yanwu001
文章数:10
年度积分:138
历史总积分:138
发表于:2025/12/16 16:39:22
#14楼
支持!支持!支持!他告诉你的是电机运行方式是三角形运行,只有在三角形运行方式下才能达到他给你标定的额定转速,才能送出他标定的额定风量!至于启动过程,你想用星三角那就用呗,启动转速慢点,电流小点也不是坏事。至于你说的那个连接片,你如果想用星三角启动,那就拆掉就可以了。但是7.5的风机好像必要性不大吧。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/12/16 23:58:09
#15楼
你角接,如果影响电网,就弄个星角启动
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3096
carefree765
文章数:65
年度积分:415
历史总积分:3096
发表于:2025/12/19 9:18:59
#16楼
你看看接线盒里电机出来几根线,出来六根线就可以星三角启动,有很多修过的电机只接出三根线出来就没办法星三角启动了
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2025/12/20 7:06:11
#17楼
这个速度16000转是怎么实现的?
学习永不停止!
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/12/22 8:56:19
#18楼
以下是引用lliu1978在2025/12/20 7:06:11的发言:
这个速度16000转是怎么实现的?
电机是永磁同步电机,频率调高就行,当然配套的机械设计也要跟上,比如轴承、动平衡这些。
单就转速来说,调频的功能
大家一起学习
141.9499
