回帖:28个,阅读:234 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
漏保开关脱扣异常
567
小猫鱼MAWheF
文章数:19
年度积分:157
历史总积分:567
发表于:2025/11/3 8:13:16
#10楼
漏电跳匝肯定不会完全脱扣的,要往下拉一下在上推,
15902
xuhuifox
文章数:2944
年度积分:819
历史总积分:15902
发表于:2025/11/3 8:19:06
#11楼
感觉不对就换一个,安全第一!
                 一切为了生活
44660
YXBK 版主
文章数:20518
年度积分:2039
历史总积分:44660
发表于:2025/11/3 8:23:25
#12楼
以下是引用liuxd69092025/11/2 21:43:41的发言:
没弄清啥 原因,实际已经分闸了,漏电脱扣机构咋还没脱开呢
左边的断路器是靠右边的一个小机构脱口的
估计是机械结构哪个位置卡住了
控制右边断路器的机构动作了而手柄没有动作
抖音上有个视频,完全拆解了这种断路器,可以去看一下
不能下载,只能给个链接了。
7.15 复制打开抖音,看看【硬核拆解的作品】ABB漏电保护开关断路器拆解,电气小白也能看懂的工... https://v.douyin.com/kPUYXcAISpU/ b@a.nd teb:/ 01/29
大家一起学习
7046
第三颗牙
文章数:957
年度积分:951
历史总积分:7046
发表于:2025/11/3 8:43:11
#13楼
刚开始的异常是漏电试验时发生的?还是出现跳闸后,现场检查的情况?
如果是漏电试验时发生的,查漏保内的机构。
如果是后者,查外面线路,有没有可能是过电流。
39869
知道一点
文章数:23373
年度积分:1561
历史总积分:39869
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/11/3 14:33:38
#14楼
确定是漏电跳右侧开关不跳左侧的?没有道理,是不是过跳?
都合上,按漏保的测试扭,如果二边都跳就没问题
都合上,板下左侧开关看右边是否同跳,同跳就没问题
所谓漏跳时,测试按钮是弹出状态?
感觉是过流跳
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23483
liuxd6909
文章数:12382
年度积分:1051
历史总积分:23483
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/11/3 19:23:09
#15楼
回复 #13楼 第三颗牙
正常做漏电保护开关试验时发现的
思想决定高度
23483
liuxd6909
文章数:12382
年度积分:1051
历史总积分:23483
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/11/3 19:29:04
#16楼
以下是引用知道一点2025/11/3 14:33:38的发言:
所谓漏跳时,测试按钮是弹出状态?
感觉是过流跳
楼上说的我明天再测试一下,正常漏电保护开关试验时发现的,实际无过流现象 。
思想决定高度
19043
老兔子
文章数:2514
年度积分:961
历史总积分:19043
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2025/11/3 20:01:43
#17楼
以下是引用liuxd69092025/11/2 12:12:40的发言:
检修插座箱漏保试验中发现主变段地下GIS层上游侧3号检修插座箱2P漏保4QF漏保试验脱扣异常。
19043
老兔子
文章数:2514
年度积分:961
历史总积分:19043
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2025/11/3 20:10:58
#18楼
不同厂家不同的型号的联动分断机构的位置各不相同。
[此贴子已经被作者于2025/11/3 20:12:31编辑过]
44660
YXBK 版主
文章数:20518
年度积分:2039
历史总积分:44660
发表于:2025/11/3 21:03:20
#19楼
回复 #18楼 老兔子
看这个结构,应该是联锁机构动了,所以断路器跳了。但漏电部分的手柄没下来,应该是手柄机构问题。
[此贴子已经被作者于2025/11/3 21:38:20编辑过]
大家一起学习
140.1844
