油坊用电磁加热油盘
[3]
油坊用电磁加热油盘
877476825
作者的所有帖子(8679)
发表于:2025/6/23 16:48:06
这是抖音上的案例,本地一位油坊客户让我仿制,有这方面的大神不?
不走寻常路。
图尔克 状态监测 - 适合新工厂的前瞻性策略
YXBK
作者的所有帖子(20074)
发表于:2025/6/23 17:39:04
仿制
看你仿制到什么程度,如果把电控全部买回来,只做油锅还差不多
但估计最后你的成本会高过整套买
大家一起学习
台达产品在龙门刨铣床上的应用
Tivian
作者的所有帖子(2756)
发表于:2025/6/23 19:04:15
就一个大号电磁炉,找个相仿的就行
菲茨瑙公园酒店里的智能楼宇控制
877476825
作者的所有帖子(8679)
发表于:2025/6/23 20:51:17
YXBK
在
2025/6/23 17:39:04
仿制
但估计最后你的成本会高过整套买
线圈根据客户形状需求自己绕,骨架自己做。电控买成品
不走寻常路。
无人机防治森林火灾,华北工控可提供嵌入式计算机产品助力!
877476825
作者的所有帖子(8679)
发表于:2025/6/23 20:52:31
YXBK
在
2025/6/23 17:39:04
仿制
但估计最后你的成本会高过整套买
本来就是非标定制的东西。自己做估计会便宜点
不走寻常路。
奥普特—LED晶圆切割定位
877476825
作者的所有帖子(8679)
发表于:2025/6/23 20:55:13
Tivian
在
2025/6/23 19:04:15
就一个大号电磁炉,找个相仿的就行
大电磁炉不假,但看人家用胶木固定。中间还隔的有东西,像是石棉。所以跟电磁炉还是有区别的
不走寻常路。
奥普特—遥控器字符及表面缺陷检测
Tivian
作者的所有帖子(2756)
发表于:2025/6/23 21:10:14
在
2025/6/23 20:55:13
Tivian
在
2025/6/23 19:04:15
就一个大号电磁炉,找个相仿的就行
找个三相商用电磁灶看看,线圈引出来就行,控制功能就一样的
赋能智慧养老——华北工控陪伴机器人专用嵌入式计算机产品方案
goldage
作者的所有帖子(15545)
发表于:2025/6/23 21:24:29
榨油房竟然用这个加热?
电磁加热是很成熟的技术,看你功率吧,10千瓦一下的淘宝成品板多的是,10千瓦以上的淘宝上也有成品的电控,但线圈要根据你的功率去配
榨油房通常是用花生壳去做加热燃料的,这个才符合经济利用
菱机妙用 | 运动控制产品模拟仿真和控制模式切换功能的使用技巧
877476825
作者的所有帖子(8679)
发表于:2025/6/23 21:45:49
goldage
在
2025/6/23 21:24:29
榨油房竟然用这个加热?
环保要求,全改成电了。用煤球都不行。电控成品板我不担心。现在问题是根据油盘的外形,加热线圈的绕制和骨架制作及材料问题,完全没有经验
[此贴子已经被作者于2025/6/23 21:48:14编辑过]
不走寻常路。
双十一在即 | 华北工控自动分拣系统专用计算机可提速物流配送
YXBK
作者的所有帖子(20074)
发表于:2025/6/24 8:16:09
在
2025/6/23 20:51:17
YXBK
在
2025/6/23 17:39:04
仿制
但估计最后你的成本会高过整套买
最好线圈也买成品,自己只做骨架,这样电气买成套,后续维护也方便
至于成本,你可以自己核算对比一下
大家一起学习
助力法医调查——FLIR红外热像仪让“血手印”更加清晰
