回帖:20个,阅读:383 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7.5kw伺服电机烧了
20678
877476825
文章数:8542
年度积分:609
历史总积分:20678
发表于:2025/5/14 21:54:51
一位客户的吸塑机。这个伺服是控制下压的机构。到了现场,。伺服报AL001.检查电机三相接地,阻值为零。严重短路。拔掉电机线驱动报AL009代码告知电机已经烧毁。客户打算自己购买伺服电机。客户说这台电机工作温度很高,去年航空插头就有锡从插头流出,电机线插头处发热烧糊。今天也是插头处棕色线烧糊。感觉伺服电机负载很重,这个如何处理呢?让电机发热小些。谢谢
不走寻常路。
12762
蛇会大学
文章数:4695
年度积分:267
历史总积分:12762
2018论坛分享达人
发表于:2025/5/14 23:41:32
是不是选型不对?功率选小了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
4968
YS-W
文章数:1224
年度积分:545
历史总积分:4968
发表于:2025/5/15 7:58:05
小马拉大车,还是伺服驱动器参数设置问题,本来这电机功率与负载不匹配,硬是要从驱动器参数上补齐,哪能不出事。
20678
877476825
文章数:8542
年度积分:609
历史总积分:20678
发表于:2025/5/15 8:05:44
以下是引用蛇会大学2025/5/14 23:41:32的发言:
是不是选型不对?功率选小了
从客户描述功率小了
不走寻常路。
20678
877476825
文章数:8542
年度积分:609
历史总积分:20678
发表于:2025/5/15 8:07:42
以下是引用YS-W2025/5/15 7:58:05的发言:
这个伺服发热严重,应该是负荷太重所致。哪些参数会导致发热严重呢?表情
不走寻常路。
86053
ZCMY 版主
文章数:47531
年度积分:572
历史总积分:86053
发表于:2025/5/15 8:17:07
功率不够就只能换大的驱动器及电机 ;
6581
第三颗牙
文章数:846
年度积分:486
历史总积分:6581
发表于:2025/5/15 8:17:24
会不会航空插头的单相接触不好?
7159
机栝
文章数:977
年度积分:387
历史总积分:7159
发表于:2025/5/15 8:19:15
发热的原因有很多,但是总之一句话就是负载与电机选型不匹配,驱动器的过载保护肯定修改过,要不然应该是报警停机而不是烧电机,建议重新计算参数,换个型号的伺服
知行合一。
11206
Tivian
文章数:2698
年度积分:688
历史总积分:11206
发表于:2025/5/15 8:27:21
温度高有选型的问题 也有可能负载重 还有参数设置问题
秀空
文章数:13489
年度积分:508
历史总积分:29016
发表于:2025/5/15 8:32:50
应该是伺服小了。
