回帖:21个,阅读:1231次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7.5kw伺服电机烧了
13972
lishihao
文章数:124
年度积分:1006
历史总积分:13972
发表于:2025/5/15 8:58:23
#10楼
7.5KW,110V的电机电流会很大,可是看图片里的电线和连接器不够大。
28624
ytleaderplc
文章数:11924
年度积分:1584
历史总积分:28624
发表于:2025/5/15 10:59:21
#11楼
再正常工作的时候测测电流看看
email:  ytleader@126.com
6978
pdthtzb
文章数:666
年度积分:884
历史总积分:6978
发表于:2025/5/15 11:28:35
#12楼
如果伺服电机没有散热风扇,可以考虑加一套带风扇散热外壳。
  田丰自动化
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/5/15 13:06:50
#13楼
以下是引用lishihao在2025/5/15 8:58:23的发言:
人家原装带的插头,插座。
不走寻常路。
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/5/15 13:20:25
#14楼
以下是引用877476825在2025/5/15 8:07:42的发言:
以下是引用YS-W在2025/5/15 7:58:05的发言:
小马拉大车,还是伺服驱动器参数设置问题,本来这电机功率与负载不匹配,硬是要从驱动器参数上补齐,哪能不出事。
这个伺服发热严重,应该是负荷太重所致。哪些参数会导致发热严重呢?表情
先从书册查查看参数,再看看实际设置的参数,应该能找出那些参数的不一样。
11265
chi1225
文章数:2835
年度积分:932
历史总积分:11265
发表于:2025/5/15 14:01:58
#15楼
改善散热,增加离子风吹它。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/5/15 21:15:39
#16楼
电线6mm2的
[此贴子已经被作者于2025/5/15 21:16:13编辑过]
不走寻常路。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/5/15 21:23:34
#17楼
伺服电机能用到烧掉也算是人才
怀疑这个驱动器的保护数据被修改到不合理状态,怀疑这个电机的工作模式设置存在缺陷
5156
dffeifei110
文章数:1229
年度积分:626
历史总积分:5156
发表于:2025/5/16 11:59:44
#18楼
换电机和伺服控制器,本来就是配套用的,非要调整控制器参数减少报警,不坏才怪
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2025/5/17 6:56:00
#19楼
伺服太小,扭矩不够,加减速机吧。
124.996
