摩改线性电源
[3]
[4]
[5]
摩改线性电源
1099171258
作者的所有帖子(1301)
发表于:2025/3/31 22:18:12
给路由器供电的线性电源买回来发现太鸡肋了 拆开看了一下
没有过压保护与AC输入滤波 关键是还有一个显示屏 显示屏有赫兹对电路有干扰
于是进行摩改
台达制造营运管理解决方案 助力山叶电装数字转型
蛇会大学
作者的所有帖子(4678)
2018论坛分享达人
发表于:2025/4/1 10:24:25
改成怎样了?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
积极应对网络安全威胁,华北工控打造入侵防御系统专用计算机
1099171258
作者的所有帖子(1301)
发表于:2025/4/1 17:33:02
增加了AC输入滤波 同时增加一路DC输出 使用两组变压器 还没有组装 全部使用纯银机线 使用日本古河镀金尾插
前还在安装中 等全部安装完成会上传照片
[此贴子已经被作者于2025/4/1 17:55:13编辑过]
最小批量大小为 1 的自动化精细加工
1099171258
作者的所有帖子(1301)
发表于:2025/4/1 17:35:08
另外给电脑也配置了一台线性电源 全部使用纯银机线 目前还在改造中 要加入AC输入前滤波与输出前滤波
变压器全部使用进口的
目前还在安装中 等全部安装完成会上传照片
[此贴子已经被作者于2025/4/1 17:55:03编辑过]
CNC | 车床铣削插补编程应用
1099171258
作者的所有帖子(1301)
发表于:2025/4/1 17:38:17
音响使用电脑 因此电脑主机也需要修改
华硕ROG ITX主板实际购买后 发现主板的南桥芯片与M2硬盘共用一个散热片
应该是华硕因为板子尺寸的限制 进行了妥协处理
华硕ROG 主板南桥散热改造如下:
把M2固态硬盘直接放入主板背后的M2插槽上 把主板正面的南桥芯片散热片 直接弃用 南桥上面不安装M2固态硬盘 完全使用一个紫铜加工散热片 整体覆盖到南桥芯片上
重新设计南桥的紫铜散热片
使用数控铣床加工出来
[此贴子已经被作者于2025/4/1 17:56:00编辑过]
DELTA VFD-F series变频器应用于恒压供水控制
1099171258
作者的所有帖子(1301)
发表于:2025/4/1 17:42:08
把紫铜散热片进行表面镀镍处理 防止氧化与增加散热效果 安装到华硕ROG主板上
FLIR红外热像仪助力揭秘小鼠阳虚证,成为中医科研新利器!
1099171258
作者的所有帖子(1301)
发表于:2025/4/1 17:49:57
电脑主机上的DC输入接口 采用卡侬接口 需要安装到被动散热机箱上的AC接口里面
需要改造一下卡侬母座 先把购买回来的卡侬母座进行测绘画出来
用电脑画出来母座的模型 装配到机箱AC电源接口上 没有问题 进行加工一下卡侬母座
卡侬母座加工后 焊接到机箱里面的排线上 排线全部为单股芯纯银机线 零火双绞 用于抗干扰
[此贴子已经被作者于2025/4/1 17:53:20编辑过]
更高的计算能力,更小巧的控制器
1099171258
作者的所有帖子(1301)
发表于:2025/4/1 17:57:49
把主板安装上机箱内部的散热装甲 把纯银机排线安装上
把机箱外观前盖贴上ROG图标
[此贴子已经被作者于2025/4/1 17:58:23编辑过]
精彩的Turck Vilant解决方案
1099171258
作者的所有帖子(1301)
发表于:2025/4/1 17:59:35
被动散热电脑主机供电修改还没有完成 同时给主机配套的12V15A 线性电源还在安装中
等全部修改完成后 会上传照片
[此贴子已经被作者于2025/4/1 18:06:24编辑过]
BCNet-S7MPI在建材矿粉磨系统应用
YXBK
作者的所有帖子(19911)
发表于:2025/4/1 19:16:19
那么多电解电容,是用来蓄能的吗
大家一起学习
技术应用 | 分布式自动化在药品包装的应用
