回帖:47个,阅读:2318次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
入户配电箱 修改
5249
1099171258
文章数:2210
年度积分:892
历史总积分:5249
发表于:2025/3/8 6:39:43
#30楼
使用紫铜汇流排 低频太强劲了  改用纯银跳线 低频力度会降低 高频会通透一些
多普克空开 漏保紫铜汇流排
单股芯3毫米纯银线跳线
[此贴子已经被作者于2025/3/8 6:39:56编辑过]
5249
1099171258
文章数:2210
年度积分:892
历史总积分:5249
发表于:2025/3/8 6:46:20
#31楼
这个大家都熟悉吧 这个是个人申请的  用了2年时间才申请下来的室外变压器室
需要提交材料及用途  需要向社区与供电管理提出使用申请  然后等待区与供电管理批复
最后供电管理下来安装 这里直接电表 电表下面的也是个人要求安装的自己的音响空开与电源线
[此贴子已经被作者于2025/3/8 6:52:33编辑过]
5249
1099171258
文章数:2210
年度积分:892
历史总积分:5249
发表于:2025/3/8 6:50:05
#32楼
这个地线用了5天时间 才挖好 用保暖都包好  因为在水泥下面 我当时用电镐 累的手都疼了几天表情
地线都是紫铜的 当时埋入的时候 也是买了紫铜棒 还进行了测试 入户部分也使用了紫铜
5249
1099171258
文章数:2210
年度积分:892
历史总积分:5249
发表于:2025/3/8 6:58:16
#33楼
为了测试专线电的质量 使用了市场上比较廉价的解码器 可以说平衡卡侬线 最便宜的解码器了 作为音源播放
这个解码器 900元 包邮 是朋友的 不是个人的 只作为测试使用 应该是市场平衡线解码器最便宜的级别了
如果是RCA 解码器 最便宜的应该是400元左右 如果是带输出平衡卡侬接口最便宜的解码器是800~900元左右
使用最廉价的平衡输出解码器 目的是测试电的质量改善后 声音会有多少变化
如果使用优秀的解码器 声音自然好 但那样不知道电质量提升多少
[此贴子已经被作者于2025/3/8 7:30:28编辑过]
5249
1099171258
文章数:2210
年度积分:892
历史总积分:5249
发表于:2025/3/8 6:59:14
#34楼
把电源线与USB线 平衡线 插入到解码器上 通电
把网线也插入电脑 通电
把电脑与功放机也插上电源线 通电
听一下 专线下面 使用最廉价的平衡卡侬输出的解码器 的声音
https://www.bilibili.com/video/BV1kz92Y3Ec9/
[此贴子已经被作者于2025/3/8 7:31:18编辑过]
5249
1099171258
文章数:2210
年度积分:892
历史总积分:5249
发表于:2025/3/8 7:03:59
#35楼
听一下 专线下面 使用最廉价的30元 电脑USB音箱 播放音质 目的是测试电的质量改善后 声音会有多少变化
只使用电脑播放 没有任何解码器 也没有功放机 也没有书架箱
就是用电脑连接USB小音箱 播放
听一下30元的小音箱 使用专线发出来的声音
https://www.bilibili.com/video/BV1Y592YtEN3/
[此贴子已经被作者于2025/3/8 7:29:15编辑过]
5249
1099171258
文章数:2210
年度积分:892
历史总积分:5249
发表于:2025/3/8 7:06:29
#36楼
音响爱好者 随着玩音响设备的深入 发现必须得玩电  可以说玩音响就是玩电
只是音响发烧友与专业电工 还是有明显区别的  专业电工 不会使用发烧级别的 空开 漏保 电源线 表情
[此贴子已经被作者于2025/3/8 7:33:43编辑过]
5249
1099171258
文章数:2210
年度积分:892
历史总积分:5249
发表于:2025/3/8 7:13:38
#37楼
使用专线后 最廉价的平衡输出接口 解码器 低频还有待提升  比之前使用的R2R解码器音质差距比较大
使用R2R解码器 音色比较润 背景宁静  声音有感情
这个乐明解码器 声音没有感情 只是干唱  最大的优点是没有数码味 价格便宜
电脑USB小音箱只有30元 使用电脑上的集成声卡发声 USB小音箱单元太烂 清晰度比较差 由于电质量提升 歌手的颤音多了一点
[此贴子已经被作者于2025/3/8 7:16:21编辑过]
5249
1099171258
文章数:2210
年度积分:892
历史总积分:5249
发表于:2025/3/8 7:26:06
#38楼
纯银线使用过了 声音偏通透 低频力度会降低
改用金线 低频会增加  在火线上使用金线 低频力度 线条感 空气感明显提升 在零线与地线上使用 银线 使音色改变
[此贴子已经被作者于2025/3/8 7:27:13编辑过]
5249
1099171258
文章数:2210
年度积分:892
历史总积分:5249
发表于:2025/3/8 8:07:06
#39楼
更换银跳线后 使用市场上最廉价的小音箱  30元包邮的 小音箱 测试电质量
{如果使用好音箱 声音自然好 但会掩盖掉电质量 提升音色多少 不知道}
因此使用最廉价 最便宜的电脑USB小音箱播放音乐
{没有书架箱 没有解码器  没有功放机   仅用电脑上的USB接口 小音箱用自带的普通线连接 播放}
改善前 紫铜汇流排 配合 纯银双绞跳线
30元包邮的USB电脑小音箱 使用专线  {紫铜汇流排 配合 纯银双绞跳线}  播放效果
[此贴子已经被作者于2025/3/8 8:09:00编辑过]
