入户配电箱 修改
[3]
[4]
[5]
入户配电箱 修改
q616602675
作者的所有帖子(377)
发表于:2025/3/1 16:07:45
#20楼
有钱有闲
【产品技术分享专栏】ACQ580泵控制功能 — 液位控制
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2025/3/1 19:20:53
#21楼
.投资大,发烧音响爱好者。
台达为数据托管跨国公司提供 28 MW 关键电力解决方案
2233296153
作者的所有帖子(717)
发表于:2025/3/2 9:11:10
#22楼
发烧友,有钱有闲
技术简讯 | MELSEC WS系列USB/RS-232转换器(WS0-UC-232A)的停产通知
mengx9806
作者的所有帖子(11144)
工控人谈电商
发表于:2025/3/2 13:36:50
#23楼
这才是大佬,这才是兴趣爱好,我们那都算P了
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
赋能智慧电网,华北工控打造变电所智能运维监控平台专用计算机
溜溜Y32D
作者的所有帖子(33)
发表于:2025/3/4 16:05:34
#24楼
不管你用多好的發燒級線材,都沒多大效果。把變電站到家的線換了看有效果沒、?音響供電用電池直流供電 才有效果,用汽車啟動電瓶
台达PLC&HMI在压缩机外壳端子电阻焊接生产线上的应用
溜溜Y32D
作者的所有帖子(33)
发表于:2025/3/4 16:08:54
#25楼
回复 #15楼 Tivian
拉專線
小菲课堂|无需动火许可就能进?FLIR Cx5防爆热像仪让检查更快捷安全
fadzw123
作者的所有帖子(910)
发表于:2025/3/5 8:48:38
#26楼
配电箱端子排故障率不点。。。。。
图尔克|用于加氢站防爆区的分布式/O解决方案
s8s8c8
作者的所有帖子(103)
发表于:2025/3/6 13:45:21
#27楼
有点闲钱瞎折腾....除了有点心理作用有个毛改善。建议搬去核电站旁边,有可能减少电源电路里核中子损失,音响效果直接提升666个百分点
ATX-6151:高性能\大内存\丰富扩展,支持DCS自动控制系统应用
1099171258
作者的所有帖子(2324)
发表于:2025/3/8 6:34:48
#28楼
第七次修改 空开漏保使用紫铜汇流排+双绞银跳线
第八次修改 空开漏保使用纯银跳线+双绞纯银跳线
把多普克空开安装上 纯银 零/火跳线
把多普克漏保安装上 纯银 零/火跳线
整体效果 音响专线用的是多普克空开与多普克漏保 跳线是纯银单股跳线
家用电器用的是另外一套 德国原产西门子空开与西门子漏保 跳线是CM铜跳线
中达机电产品在核废料输送站的应用
1099171258
作者的所有帖子(2324)
发表于:2025/3/8 6:37:20
#29楼
制作过程与具体尺寸 1副= 零/火 跳线 各一根 共需银线尺寸 长250毫米
如果制作 2副= 零/火 跳线 共计4根 共需银线尺寸 长500毫米 也就是0.5米
下面的4根跳线 是500毫米长 作出多普克空开漏保的跳线
把多普克空开安装上 纯银 零/火跳线
把多普克漏保安装上 纯银 零/火跳线
我不是专业电工 弯曲出来的跳线 没有那样工整
只能说弯曲了 好吧 自己干的 自己用吧
[此贴子已经被作者于2025/3/8 6:42:38编辑过]
应用案例 | TwinCAT CNC 助力精密加工小型零部件
