入户配电箱 修改
[3]
[4]
[5]
入户配电箱 修改
1099171258
作者的所有帖子(2210)
发表于:2025/2/28 6:45:40
入户配电箱原始设计与安装
技术简讯 | FX5S CPU模块的包装变更通知
1099171258
作者的所有帖子(2210)
发表于:2025/2/28 6:47:01
第二次局部改造 为了听音响 音响墙壁线上 更换了 西门子漏保
FA技术 | 变频器FR-E800系列内置PLC功能介绍
1099171258
作者的所有帖子(2210)
发表于:2025/2/28 6:49:01
第三次改造 入户空开与音响线路 都是使用了西门子空开与漏保
{家电使用正泰漏电保护器 音响使用德国西门子空开与漏保}
同时使用古河电源线剥皮 作了1米长跳线
固定板也从新设计使用了厚12毫米的6061铝合金板 地线质量也改善了 把原来的薄铁板 扔了
[此贴子已经被作者于2025/2/28 6:49:30编辑过]
UHF RFID在食品物流行业应用
1099171258
作者的所有帖子(2210)
发表于:2025/2/28 6:49:54
第四次改造 把入户跳线与音响漏保全部更换为德国西门子空开与漏保
在空开与漏保之间 增加了避雷模块 防止夏天下雨打雷 产生雷击设备
并且 增加了外部明装 古河电源线2条 进行音响明装线主线使用 替换掉了墙壁里面的电线
[此贴子已经被作者于2025/2/28 6:50:28编辑过]
CC-Link IE TSN网络在锂电池封装一体机的应用
1099171258
作者的所有帖子(2210)
发表于:2025/2/28 6:50:45
第五次改造 将串联方式 改造成 并联方式 去掉防雷模块 部分跳线进行了套管绝缘保护处理
原因是{上游主线路 已经安装了独立的防雷模块}
[此贴子已经被作者于2025/2/28 6:53:17编辑过]
如何保障电动汽车的消防安全?FLIR热像仪从源头改善锂电池质量
1099171258
作者的所有帖子(2210)
发表于:2025/2/28 6:54:01
第六次改造 音响的空开与漏保 更换了 多普克空开与漏保 同时使用了汇流排 简化了跳线的数量
在跳线上使用了3毫米7平方纯银单股电源线 用双绞的方式 替换掉了 古河跳线
中间家电全部使用德国西门子空开与漏保 音响线路 使用多普克空开与漏保 跳线采用1米长银跳线+汇流排方式进行 方便调音
[此贴子已经被作者于2025/2/28 6:55:27编辑过]
BL20 CODESYS 网关控制图像处理系统
1099171258
作者的所有帖子(2210)
发表于:2025/2/28 6:56:06
第七次修改 入户空开管理家电模块的 跳线 更换了倍耐力电源线 当跳线 给火排 零排
[此贴子已经被作者于2025/2/28 6:56:56编辑过]
倍福控制技术在呼气式新冠病毒检测设备中的应用
1099171258
作者的所有帖子(2210)
发表于:2025/2/28 6:57:20
同时将音响房间的配电也进行了修改 不使用墙壁里面的电线 全部使用明装进口电源线
意大利的ART 50A电源线 德国蓝水440电源线 瑞士高芬85055电源线
插芯部分是日本欧亚德R1旗舰版本 部分是古河旗舰镀佬版本
[此贴子已经被作者于2025/2/28 6:59:39编辑过]
台达变频器在中央空调水泵风机的变频改造
1099171258
作者的所有帖子(2210)
发表于:2025/2/28 7:01:19
电脑显示器与路由器 专业插线板 使用意大利ART30A电源线与瑞士高芬85025电源线 给显示器供电及路由器供电
FA技术 | iQ-R系列PackML解决方案介绍及模板程序应用
1099171258
作者的所有帖子(2210)
发表于:2025/2/28 7:02:45
德国西门子的原装漏保 开关很丝滑 手感不错 用于音响房间的设备开关
[此贴子已经被作者于2025/2/28 7:04:10编辑过]
丹麦制药业投资高科技环境监测系统 | 维萨拉 (Vaisala)
