回帖:18个,阅读:223 [上一页] [1] [2] [下一页]
3842
dffeifei110
文章数:949
年度积分:141
历史总积分:3842
发表于:2024/11/18 10:59:46
题目:有一个4件产品一起加工的机器,机器上有A/B/C/D四组传感器,每一组2个,即8个传感器,设备工作时,A1和A2必须搭配触发,否则认为工件没有预装到位,设备不会启动;
问:怎么实现单个产品,两个产品,三个产品,四个产品,必须同时触发每组的两个传感器才能工作的逻辑;
[此贴子已经被jint于2024/11/19 10:04:17编辑过]
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
37231
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1583
历史总积分:37231
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2024/11/18 11:07:41
以下是引用dffeifei1102024/11/18 10:59:46的发言:
类似于:
Good Luck~
18550
qjj740210
文章数:4779
年度积分:1319
历史总积分:18550
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2024/11/18 16:49:49
怎么判断本次加工是单件、两件、三件还是四件?
苦逼的奋斗者
3842
dffeifei110
文章数:949
年度积分:141
历史总积分:3842
发表于:2024/11/18 18:28:34
回复 #2楼 qjj740210
单件就是A1和A2触发了(或者B1/B2,或者C1/C2,或者D1/D2),其他没有触发;双件就是A B C D任意两组传感器触发了;但是A组只有一个传感器触发就不让动作了,认为缺件;
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/11/18 21:25:05
是按组工作,还是按次工作
按组就是A组的A1A2满足条件A组工作,B1B2满足B组干活……
按次就是有个启动条件,启动后那组满足条件那组工作,不满足的不干活
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3842
dffeifei110
文章数:949
年度积分:141
历史总积分:3842
发表于:2024/11/18 21:48:12
回复 #4楼 知道一点
整套设备是一次性安装4组,一个气缸下压完整组装,任意一个产品有A1A2或者B1B2或者。。。,A1和A2是同一个产品上的两个组装件检测,任意一组的两个触发了就可以启动设备安装,但是只要有一组触发了一个传感器,还有一个传感器没有触发就不会动作;
[此贴子已经被作者于2024/11/18 21:49:17编辑过]
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/11/19 6:44:17
以下是引用dffeifei1102024/11/18 21:48:12的发言:
这不就是要求4组8个传感器都检测到才能启动设备嘛
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5880
第三颗牙
文章数:696
年度积分:733
历史总积分:5880
发表于:2024/11/19 8:21:46
你的意思是,你设定了今天做两组设备,则必须该两组传感器都触发才可以后续工作,如果其中一个传感器没有触发就不工作;还是不需要设定,四组传感器,只有有一组传感器触发,该组相应的后续动作就工作,其他三组只要是单个传感器触发的,其对应的后续动作都不工作?
876
981183833
文章数:128
年度积分:876
历史总积分:876
发表于:2024/11/19 8:26:26
回复 #5楼 dffeifei110
感觉你这逻辑有点矛盾啊,任意一组触发了2个传感器可以启动设备,后面又说其中一组只触发了一个传感器或没有触发就不能启动机器
18550
qjj740210
文章数:4779
年度积分:1319
历史总积分:18550
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2024/11/19 9:48:52
以下是引用dffeifei1102024/11/18 18:28:34的发言:
我意思:A1和A2触发了(或者B1/B2,或者C1/C2,或者D1/D2),其他没有触发,就一定能意味着(或者判定)是单件?其他情况同样。
例如:本来走的是2件 ,A1和A2;B1和B2,偏偏A1和A2检测正常,B1和B2都没有检测到,按照要求,机器就不能启动下一步,可按照你目前的逻辑,机器是不是就判断为走单件,A1和A2检测正常,机器正常往下走?
苦逼的奋斗者
