如图这个05-013板子起起抑制浪涌的作用么
460141220
作者的所有帖子(181)
发表于:2023/9/23 11:20:25
如图,查资料05-013板子应该是压敏电阻。这个电路如何解释
基于台达20PM的点胶机数控系统
知道一点
作者的所有帖子(23056)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/9/23 11:43:13
有05-013照片吗?
右边2根线是你加的?如果05-013是压敏电阻,1RE还有啥意义?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
氢冷发电机气体泄漏只能找氢气?你需要换一种思维......
460141220
作者的所有帖子(181)
发表于:2023/9/23 14:07:28
回复 #1楼 知道一点
原图。是的,我也疑惑这个,接触器线圈不得电,上下也是导通的。
除湿机中的快速响应露点传感器如何帮助电池制造干燥室降低能耗 | 维萨拉 (Vaisala)
460141220
作者的所有帖子(181)
发表于:2023/9/23 14:08:23
回复 #2楼 460141220
这是网上搜的图,黑色热缩管包裹的是什么元器件
台达B系列变频器在空压机上的改造应用
460141220
作者的所有帖子(181)
发表于:2023/9/23 14:32:58
知道一点
在
2023/9/23 11:43:13
有05-013照片吗?
热敏电阻
稳定的 H2O2 蒸汽传感技术助力生物净化行业
YXBK
作者的所有帖子(19946)
发表于:2023/9/23 16:00:53
看看这个
大家一起学习
无人驾驶配送车驶入“快车道”,华北工控加大工控机硬件布局!
知道一点
作者的所有帖子(23056)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/9/23 21:42:49
压敏电阻在这里会不会达到楼上所引用文字的作用?
如果能,1RE起什么作用?
如果不能,那这个RT又做什么用?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
应用案例 | TwinCAT CNC 和驱动技术在数控机床加工中的应用
蛇会大学
作者的所有帖子(4693)
2018论坛分享达人
发表于:2023/9/24 1:10:32
西门子上见过,吸收浪涌用的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
图尔克标准导轨安装温度转换器在林根炼油厂的应用
知道一点
作者的所有帖子(23056)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/9/24 9:50:43
蛇会大学
在
2023/9/24 1:10:32
西门子上见过,吸收浪涌用的
请教
它是如何吸收浪涌的
安装5楼提供的资料,1RE不吸合情况下,变压器就可以得电工作......
快乐 幸福 自由 比什么都重要
伺服系统利用 I/O 技术大大减少了驱动器空间要求
honghaii
作者的所有帖子(7981)
发表于:2023/9/24 14:12:44
麻烦楼主拆掉05-013在测下
FA技术 | A800通过CC-Link IE Field与R PLC通信
