南京第四机床生产的ZN3050X16电气控制故障排除
[3]
[4]
gc666
作者的所有帖子(1395)
发表于:2019/3/29 13:47:45
#10楼
今天上传主轴箱拆解照片,这一组就是A、B电磁离合器线圈,同在一根轴上,AB线圈4根线9-13 9-14其中9号线并接在一起,出来也就是3根,这3根线9-13 9-14 电压是直流24伏,电磁离合器接线端子使用时间长了也会松动,用万用表测量电阻正常,但是运转起来1000多转,加震动就会造成虚电压产生。
[此贴子已经被作者于2019/3/30 22:41:09编辑过]
S7300PLC通过BCNet-S7MPI与SMART IE触摸屏通讯
gc666
作者的所有帖子(1395)
发表于:2019/3/29 13:58:06
#11楼
再上传宝贵的资料给大家
桥式抓斗吊车变频调速方案
gc666
作者的所有帖子(1395)
发表于:2019/3/29 14:02:11
#12楼
趣味寒假生活:探索红外世界,“看见”科学的魅力!
gc666
作者的所有帖子(1395)
发表于:2019/4/27 23:17:07
#13楼
woshigoutou
在
2015/6/15 16:03:33
如果主轴刹车线圈烧了,是不是停不了车了
主轴电磁离合器作用就是刹车(制动)功能,一般主轴电磁离合器线圈烧了可以甩掉不接。
非标设备市场空间广阔,华北工控产品定制化能力稳步提高!
gc666
作者的所有帖子(1395)
发表于:2019/4/27 23:21:15
#14楼
在
2017/1/3 9:27:58
你好!这床子低速是感觉正常,高速时,速度慢慢的上升,有拉不动的感觉,变速箱里还冒烟,我检测了电磁离合器线圈的阻值没问题!线圈电压也是24V,请问老师这是什么原因造成的?
冒烟可能是缺油导致机械故障,检查轴承及轴套等……
图尔克智能灵活的LUS系列超声波液位传感器
周小末
作者的所有帖子(1)
发表于:2021/2/13 18:40:12
#15楼
请教问题,在同一速度档上正转和反转的速度不一样,是怎么导致的?怎么检查?
汽车智能化发展,华北工控可提供智能座舱平台专用嵌入式计算机
有为余
作者的所有帖子(1)
发表于:2021/4/17 17:10:09
#16楼
问下大大 开机不到一分钟主轴电机冒烟是什么原因 呢?
S7200通过BCNet-S7200Plus和SMART200 PLC数据交换
作者的所有帖子(1)
发表于:2021/4/19 11:45:27
#17楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
三菱电机工厂配电节能解决方案展示
神的传说
作者的所有帖子(1006)
发表于:2022/7/24 18:18:16
#18楼
楼主,请您发一下资料给我,邮箱2598552808@qq.com,谢谢
英威腾BG30KTR逆变器助力珠海480KW光伏电站成功并网
hlspx
作者的所有帖子(1)
发表于:2022/10/24 21:38:50
#19楼
老师您好,想请教一下ZN3050*16摇臂钻床,不能反转是怎么回事?谢谢,请指教
基于 PC 的控制技术在贝森朵夫钢琴厂喷漆车间中的应用
