回帖:32个,阅读:20063次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
A蓝色心情
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2023/6/9 14:00:13
#20楼
大师你好,联系方式?
A蓝色心情
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2023/6/9 16:02:08
#21楼
师傅你好,我有台南京摇臂钻遇到问题了,请问你的联系方式是?
gc666
文章数:1409
年度积分:169
历史总积分:5125
发表于:2024/4/25 13:19:40
#22楼
以下是引用550411821在2017/1/3 9:27:58的发言:
你好!这床子低速是感觉正常,高速时,速度慢慢的上升,有拉不动的感觉,变速箱里还冒烟,我检测了电磁离合器线圈的阻值没问题!线圈电压也是24V,请问老师这是什么原因造成的?
如果24伏电压正常,线圈阻值正常,那就要检测摩擦片及机械传动部分
gc666
文章数:1409
年度积分:169
历史总积分:5125
发表于:2024/4/25 13:22:40
#23楼
主轴变速箱冒烟说明油泵供油有问题,轴承传动部分有问题,主轴工作温度要靠有润滑降温。
gc666
文章数:1409
年度积分:169
历史总积分:5125
发表于:2024/4/25 13:27:25
#24楼
以下是引用A蓝色心情在2023/6/9 14:00:13的发言:
大师你好,联系方式?
加我qq641299766
gc666
文章数:1409
年度积分:169
历史总积分:5125
发表于:2024/4/25 13:29:16
#25楼
以下是引用hlspx在2022/10/24 21:38:50的发言:
老师您好,想请教一下ZN3050*16摇臂钻床,不能反转是怎么回事?谢谢,请指教
按照电气原理图检查行程开关及接触器
gc666
文章数:1409
年度积分:169
历史总积分:5125
发表于:2024/4/25 13:35:31
#26楼
以下是引用周小末在2021/2/13 18:40:12的发言:
请教问题,在同一速度档上正转和反转的速度不一样,是怎么导致的?怎么检查?
变速档问题
gc666
文章数:1409
年度积分:169
历史总积分:5125
发表于:2024/7/4 21:57:59
#27楼
以下是引用有为余在2021/4/17 17:10:09的发言:
问下大大 开机不到一分钟主轴电机冒烟是什么原因 呢?
检查油路与轴承!
gc666
文章数:1409
年度积分:169
历史总积分:5125
发表于:2024/7/11 15:02:36
#28楼
以下是引用473495301在2017/5/5 21:42:20的发言:
没修过这玩意,电路图看通了,找毛病就快一半了
电路图原理要看懂是第一,但是电气原理是比较抽象的,必须要知道电气控制元器件的功能。
gc666
文章数:1409
年度积分:169
历史总积分:5125
发表于:2026/7/9 14:54:50
#29楼
回复 #16楼 有为余
可能是轴承问题还就检查下油路可能缺油了,应该是机械故障哦!
78.1789
