10KV带电更换高压隔离刀闸。
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
10KV带电更换高压隔离刀闸。
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2012/5/5 10:13:10
#50楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
华北工控嵌入式工业电脑,满足自动化生产线人机交互和流程把控应用
mat3210
作者的所有帖子(835)
发表于:2012/5/5 10:54:00
#51楼
50楼说得对,一般小负荷可以使用旁路的方法来更换。现因企业使用的功率为3200KW,这个刀闸已经处于临界状态,使用旁路的方法也讨论过,考虑到假如使用旁路的话,刀闸一旦受到震动导致脱离,3200KW带负载断开后果不堪设想,刀闸附近也难以找到旁路的接线端子,这么大的功率,使用压接的方法旁路是很危险的。因此只能使用这种办法,先断开所有负载,然后带电更换刀闸是唯一高效处理的办法,专线等停电审批的时间太长,估计等到审批下来,已经出现重大供电事故了。
[此贴子已经被作者于2012/5/5 11:05:07编辑过]
台达运动控制卡在电子行业上的应用
panchunhu
作者的所有帖子(218)
发表于:2012/5/5 16:46:55
#52楼
mat3210在2012/5/4 22:21:37
48楼,你偏激了,不要以为你的所谓评论很有正义,其实真是对电的管理制度一点都不明,对电气操作的可靠性一点都不懂,不怪你。。10年前的高压电工教了你什么?你慢慢拿着你的老课本去学习吧。这叫炫耀?你真是井底了点。。。不知道人家的50万伏带电水冲洗被你看到了会不会撞墙死了,人家更牛。这不叫炫耀,老兄,这是技术的进步,穿着均压衣在带电高压导线上干活的壮观场景你看到了估计只有一个动作--嘴巴张大了等苍蝇。。。摆正自己的心态吧,你懂的实在太少了,以你的技术和见识,在这里指责别人你还轮不到你。。。本来这些都是内部档案资料,但是我看到这里没有这方面的资料,很多人没有见识过,所以让大家有个扫盲的机会,也对高压带电作业有个了解,假如阁下带着这种心态来这个论坛,我劝你还是不要来的好,免得浪费时间了,心态不摆正,你是学不到任何东西的,我可以这样说,你十年前所学的电工知识,直到今天还是没一点进步。。
[此贴子已经被作者于2012/5/4 22:41:53编辑过]
我跟你讨论的是有没有必要这么做,而你通篇说的就是现在的技术有多么牛.可惜你说的这些不要说10年以前我就知道了,我还知道更早以前这技术就实现了.看来我一点都没看错,你想炫耀的心理远大于你介绍的心理.劝你就算你真的很牛,也底调点,吹牛不是做技术的人专长.另外你对我的预测我可以明确告诉你,一点都不准.
EtherCAT 测量端子模块在风电场监测中的应用
xxj161
作者的所有帖子(100)
发表于:2012/5/5 17:30:07
#53楼
如果停电的话会影响整条线路用电
御能电液伺服系统在塑机节能市场的应用
xxj161
作者的所有帖子(100)
发表于:2012/5/5 17:33:32
#54楼
mkn377在2011/10/1 11:19:21
没见过这么大的场面,这回开眼界了。不过有一点疑问,既然负荷都退出了,为何还不可停电作业呢
[此贴子已经被作者于2011/10/1 11:20:30编辑过]
如果停电的话会影响整条线路用电
台达自动化产品在螺杆挤出机上的应用
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2012/5/5 19:47:48
#55楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术助力提升包装机械的灵活性,实现可持续发展
mat3210
作者的所有帖子(835)
发表于:2012/5/5 21:52:25
#56楼
52楼,假如你抱着这种心态来看的话,我也没必要跟你讨论,但你一张口就说人在炫耀,姑且不论你有没有尊重人家的劳动成果,就这语气已经是失去一个工控人该有的谦逊。1、我说你对电管理制度不明,是你不知道操作程序,先停电再审批?谁赋予你这种权利,在小乡镇可能会这样做。这是专线,不涉及到生命安全要停电的话要经过市电力局进行审批,最起码要等一个星期,使用抢修程序就可以马上进行,但是要带电工作;2、说你对高压带电操作不懂,是因为你觉得高压带电工作容易出事,事实上,高压带电工作死亡率比低压带电工作要低很多,安全性比低压带电工作要强,绝缘垫,绝缘夹钳、绝缘衣等用具半年进行耐压试验,每次使用过均先进行试验再进行保存,试问你使用的低压工具有进行过耐压试验吗?我替你回答,绝对没有!至于你说的,有个多牛的人导致一人死亡,我可以肯定地说,这人严重违反操作规程,否则不会出现这种情况,你这是草木皆兵,是非不分了。3、为什么说你的高压电工白学了?是因为你学习了高压电工知识之后没有学以致用,导致高压与低压的安全区别都没有分清。假如你觉得我这篇帖子是为了炫耀的话,那么很遗憾,你大可以离开而置之不理,这个工控论坛是探讨技术的地方,不是炫耀的地方,很多技术高超的老师都是带着交流的心态来发帖,而不是为了你说的炫耀,要先摆正自己的心态。你有更牛的东西是值得羡慕的,我也想向你学习,期待您多点发帖,让大家多开开眼界,好吗?工控人做的是技术,不是抬杠,希望你明白。。
[此贴子已经被作者于2012/5/5 23:18:41编辑过]
倍福TwinCAT 3 控制用于 10 兆瓦风机的 HALT 试验台
mat3210
作者的所有帖子(835)
发表于:2012/5/5 22:12:02
#57楼
1423483351在2012/5/5 19:47:48
实际:带负荷更换为了保证安全,一般次要的负荷都是尽量关闭(实际真的从操作开始到更换完成一般不会超过2个小时,正常就是1个小时,旁路操作一般就是在15分钟-30分钟完成,其实只要旁路完成的话你就可以正常带负荷了,后面的更换操作就是3-5个小时也没有影响)。带电作业永远都是全程监护作业,必要时可以多个带电作业车等电位处理后多人同时作业,但一般都是较重的断路器或者隔离开关才多人协作。
特殊情况需特殊处理。。。对于功率大的线路,没有足够的安全保证一般是尽量不用旁路的方式来进行的。对于操作人员和用电安全来说,都是义无旁贷的。
英威腾伺服DA200在机械手上的应用
panchunhu
作者的所有帖子(218)
发表于:2012/5/6 10:41:18
#58楼
楼主,你若一开始就像这位朋友这样详细说明为啥要这样带电作业,恐怕我也不会来责疑你.至于你后面所说的,我也不想反驳你了,个人认为有说的对的也有错的,我今天估计也挺忙的.此贴对我来说最好就到此为止吧.另外,我看你应该比我要年轻多了,性格估计也和我一样比较直吧.大家论坛上争的脸红脖子粗的,现实碰面了说不定反而可以做个说的来的朋友.呵呵.
倍福精彩视频 | XPlanar:360° 动子旋转助力未来设备设计新方案
mat3210
作者的所有帖子(835)
发表于:2012/5/6 11:10:14
#59楼
58楼,有机会多多交流!也期盼向你学习。
华北工控可提供嵌入式硬件支持,变电站综合在线自动化监测
