回帖:42个,阅读:3755 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
三相五线制
876
lihoupeng
文章数:29
历史总积分:876
发表于:2010/3/15 17:03:37
#20楼
是用万用表电压档
876
lihoupeng
文章数:29
历史总积分:876
发表于:2010/3/15 17:03:38
#21楼
是用万用表电压档
876
lihoupeng
文章数:29
历史总积分:876
发表于:2010/3/15 17:22:57
#22楼
用万用表电压档测量,先量出三根相线(相与相之间是380V),再找零线和地线,地线的对地电阻为零,使用的电器的最近点接地。零线线的对地电阻不一定为零,零线的最近点接地点是变电站或者是供电的变压器处。可找一个4P漏电开关装上,负载接一个白炽灯,如果接对4P漏电开关不会跳闸,,如果地线当零线接是合不上闸的。
46818
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
发表于:2010/3/15 21:58:12
#23楼
支持楼上的
大家一起学习
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2010/3/15 22:35:35
#24楼
现在好像有很多线都没有分了,有的是从线径上看,不知道是不是?
1104
小马0513
文章数:23
历史总积分:1104
发表于:2010/3/16 13:31:04
#25楼
三相五线制一般三相线比零线和地线粗一些,地线上一半常有有两种颜色,零线多为黑色或蓝色。其实也不一定非得把零线和地线分开,关键是你的输入和输出要一致。不能输入接在领先排上,而输出又接地。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/3/16 20:54:30
#26楼
线都是一样了,说明是你自己配的线,那你还有什么可分的。你想用那根就用哪根啊
1201
donghl
文章数:35
历史总积分:1201
发表于:2010/3/17 12:59:40
#27楼
这个很简单,首先用电笔(或万用表)测量这5根线,有电的为火线,没电的为零线或地线。然后给其中一相接上负载,测量刚才没有电的两根线的电流,有电流的为零线,没电流的为地线。绝对OK!
[此贴子已经被作者于2010-3-17 13:02:03编辑过]
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/17 13:53:38
#28楼
测量火线时 需要和哪根构成回路呢
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2010/3/17 22:55:18
#29楼
首先用电笔(或万用表)测量这5根线,有电的为火线,没电的为零线或地线。找一个4P漏电开关装上,负载接一个白炽灯,如果接对4P漏电开关不会跳闸,,如果地线当零线接是合不上闸的。
109.2007
