回帖:42个,阅读:3468 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
三相五线制
1312
英世豪侠
文章数:133
历史总积分:1312
发表于:2010/3/15 10:21:48
#10楼
黄,绿,红是三相电,苏说的la,b,c蓝色是零线,用n 表示,黄绿色是接地线,用pe表示
1245
zqiwd
文章数:70
历史总积分:1245
发表于:2010/3/15 10:24:17
#11楼
两根相线间的电线也是220V  ,如果是这样的话,那你的是单相,不是三相。拿电笔就能把相线找出来。零线,地线,用万用表电压档量。
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/15 10:24:55
#12楼
大家没明白我的意思  我是说如果在线的颜色相同的情况下  我应该怎么区分? 如何区分。
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/15 10:26:56
#13楼
三相电中  两根相线间的电压不是220V 吗 ?如若不是两根相线间的电压应该是多少?
[此贴子已经被作者于2010-3-15 10:28:14编辑过]
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/3/15 10:30:21
#14楼
两根火线之间380V,一火一零220V。看看电工常识就会明白,或者在网上搜索一下,不难的。
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/15 10:34:01
#15楼
哦 那么火线与地线  零线与地线间是不是电压为零?
1010
782247803
文章数:44
历史总积分:1010
发表于:2010/3/15 14:20:18
#16楼
三相五线属于TN-S系统.三相及L1.L2.L3.零线N.保护零线PE.颜色为.黄.绿.红.浅兰.绿黄双色.
1226
liyunfeng
文章数:49
历史总积分:1226
发表于:2010/3/15 16:24:17
#17楼
一般情况下相线、工作零线、保护零线的线截面积是不可能一样大的很容易区分。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/3/15 17:01:46
#18楼
5根线颜色一样?
拿5根线对地测电压,3根相线马上就确定了,地线和零线应该没多少好办法确认。
876
lihoupeng
文章数:29
历史总积分:876
发表于:2010/3/15 17:03:35
#19楼
是用万用表电压档
109.2007
