回帖:23个,阅读:2301 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2010/2/6 11:23:06
#10楼
哦,你在启动的时候,你量一下你的控制回路的电压是多少呢。要是正常就是接触器的问提,要不是就是线细 。
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
发表于:2010/2/6 12:15:23
#11楼
不工作时电压是230V工作时因为接触器老跳电压就不好测了电压一会有一会没。
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
发表于:2010/2/6 12:18:27
#12楼
线应该不会太细以前用的很好就最近出现问题
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2010/2/6 13:10:34
#13楼
那你认真检查一下控制回路的电源又没有虚连的,螺丝有没有松的。
7155
lixuefeng7272
文章数:1157
年度积分:147
历史总积分:7155
发表于:2010/2/6 13:22:31
#14楼
10楼老兄高见,顶一下,分析很精辟
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
发表于:2010/2/6 14:30:22
#15楼
正在检修中有结果我会向大家汇报,谢谢大家的鼎力支持。
911
lkliukailk
文章数:57
历史总积分:911
发表于:2010/2/6 21:59:23
#16楼
那你的说法是压缩机没问题?
控制有故障了是吗?
我想有可能是机组的保护装置和一些跟 压缩机互锁的的动作引起的!
比如说是压力开关 风机连锁等! 可以往这个方面查查!
动力 电气 维护
1639
yhj74115
文章数:200
历史总积分:1639
发表于:2010/2/8 20:14:06
#17楼
问题解决了吗?我期待你的回复。我认为如果是压力开关或连锁有故障,而你的控制又是起保停控制是不会出现你所说的故障的,有结果说一声,还没解决说说你的修理过程,大家帮你分析,这种情况毕竟很少遇到,我工作15年只遇到一次,或许原因不一样。希望你早日修复。
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
发表于:2010/2/8 22:03:51
#18楼
不好意思,这两天厂里的一台铝型材挤压机坏了很忙没有顾得上去修理它,它是波力牧场临时叫我过去修的,我以前也没有接触过冷库的电路,具体的油路高低压保护、高低压气压保护、温控、制冷液路控制等不是这么清楚。今天他们打电话告诉我更换了接触器、按钮后还是老问题。我怀疑还是控制电路上的电压问题这两天我可能还会过去。一定要把问题解决掉积累一次维修经验,谢谢大家的关注,我会把维修进程继续通知大家。
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/2/9 0:08:20
#19楼
检测你的压缩机有没有问题,或者压缩机卡死等原因,
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
