回帖:23个,阅读:2255 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
发表于:2010/2/5 23:59:20
今天一冷库的40匹压缩机电机启动不了一个接触器启动了就跳的很延时0.5秒后另一个接触器吸合上就马上啪啦啪啦跳的很厉害导致电机不能启动(该电机是分马力启动)查下来气压开关,油压开关、电机保护模块、多是好的、电压也正常,是何原因?时间继电器、中间继电器也跳。
[此贴子已经被作者于2010-2-6 0:07:54编辑过]
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
发表于:2010/2/6 0:06:13
没有人吗?
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/2/6 0:19:00
你那样说了,可能是你的总线细了,你启动的时候压降太大,接触器才会出现 抖动,
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
发表于:2010/2/6 0:24:58
总线是50平方不会洗
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/2/6 7:53:33
接触器的互锁触头坏了。多出在常开点上,按上述,该电路最少二个以上的接触器,如果是1跳,就应该是2的触点坏了,如果是2跳就应该是1的触点坏了。或者接触器被卡住了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
发表于:2010/2/6 8:56:18
连锁的两个化霜器接触器触点昨天已经都查过没有问题。两个主接触器正常工作都吸合、只是启动时先后接通马达的两个绕组。
[此贴子已经被作者于2010-2-6 9:00:43编辑过]
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2010/2/6 9:44:26
启动电容变值
1639
yhj74115
文章数:200
历史总积分:1639
发表于:2010/2/6 10:16:14
接触器线圈电压不够,擦看线路,特别是零线接触是否好
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
发表于:2010/2/6 10:37:35
直接单独接线圈能吸合不抖动是不是控制电源线接触不好是虚电压,一接通线圈电压就絳了就跳开电压回升又吸合造成接触器抖动?
[此贴子已经被作者于2010-2-6 10:43:27编辑过]
1639
yhj74115
文章数:200
历史总积分:1639
发表于:2010/2/6 11:22:14
设备运转三相不平衡,零线带电,如总零线接触不好,零点漂移,零线所带电压过高,零火之间电压过低。如三相调功时,继电器抖动会特别厉害
