回帖:42个,阅读:4144 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1263
zhaohongjun
文章数:67
历史总积分:1263
发表于:2010/1/20 19:47:06
#30楼
那就如三相电分三根穿线管一样,肯定热,电工手册上明确表示不允许三相单独穿管走线
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/1/20 19:55:35
#31楼
电缆接头没有接好,有的电缆两相运行,使电三相不平衡,铠甲有涡流发热。运行中用手摸一下便知。检修
816
huiguohua001
文章数:39
历史总积分:816
发表于:2010/1/21 16:45:36
#32楼
你用的是铠装电缆,就好比是单相电缆穿钢管使用,这是不允许的。因为在这根电缆上,电流的大小和流向是相同的,不能相互顶削。在钢带铠甲上就会产生涡流发热。破坏电缆绝缘。导致零线带电。
     从你上述问题中,我还发现了一个问题,你的系统接地可能有断路现象,要不怎么不跳闸呢?
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/1/22 16:33:43
#33楼
应该是三相不平衡,。
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2010/1/30 22:18:32
#34楼
你接错了.每根电缆的黄绿红对应并联
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/1/31 7:56:32
#35楼
跟你的负载有关系,
1341
lygwmj
文章数:90
历史总积分:1341
发表于:2010/1/31 20:30:31
#36楼
原因有以下几点:
1.1根铠装电缆通一相电,铠甲起到磁通作用,把零线感应到电压产生电流。
2.你这样接法三相电流不平衡。
3.不应该带电的带电要出事故的。
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/2/1 13:51:53
#37楼
大家回复的这么多,就是没有最后的定论。
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/2/1 15:50:48
#38楼
是不是零线和地线混用了
1027
乡村猎手
文章数:63
历史总积分:1027
发表于:2010/2/1 22:41:55
#39楼
同意8楼建议,你的零线上感生出了大电流是因为相线电流加铠甲产生的,如8楼说法就没有这现象了。每根电缆都加上三相电就好了。
124.8008
