回帖:42个,阅读:4060 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2009/12/28 12:18:02
#10楼
你那个电机保护接零和电机三相电流不平衡有关系吗?除非你在这个回路上接有单相负载。
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/12/28 13:33:15
#11楼
应该是三相电压不平衡
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/12/28 16:23:06
#12楼
楼上几位都讲到了,就如你说的,零线电流从哪里来,那么,你用线凯接地,也是一个道理,理论上都是不应该有电流的。零线产生电流,一般都是三相不平衡造成的。包括电机缺相。
1616
xiaoqiang.tong
文章数:104
历史总积分:1616
发表于:2009/12/28 19:50:03
#13楼
3相电机没零线的吧,,,
905
chjunhou83
文章数:2
历史总积分:905
发表于:2009/12/28 21:42:00
#14楼
电机绝缘有问题吧?
905
chjunhou83
文章数:2
历史总积分:905
发表于:2009/12/28 21:42:02
#15楼
电机绝缘有问题吧?
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/12/28 22:36:28
#16楼
零线产生电流?接电机不用零线吧,你是不是接的有别的用电器?
1780
工控UFO
文章数:88
年度积分:53
历史总积分:1780
发表于:2009/12/30 22:15:58
#17楼
每一根电缆接一相电肯定错误的、不允许。应该将每一根电缆红相并为一相、绿相并为一相、黄相并为一相。三根零线并在一起接地。
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2010/1/1 13:27:40
#18楼
以下是引用工控UFO在2009-12-30 22:15:58的发言:
讲一讲,为什么?有没有可讲为什么的。
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/1/1 13:58:36
#19楼
以下是引用aaxin2008在2009-12-27 20:02:56的发言:
就是三相不平衡
tong同意
109.2007
