回帖:73个,阅读:61313 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1469
郑召辉
文章数:183
历史总积分:1469
发表于:2004/11/6 12:39:00
#30楼
支持5楼
1009
woshixing
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2004/11/10 11:36:00
#31楼
20A足够
1199
lianwg
文章数:84
历史总积分:1199
发表于:2004/11/16 13:23:00
#32楼
对三相交流异步电动机,其额定电流计算,可以按经验公式计:即每KW约=2A,5KW*2=10A
交流接触选择,应略大于电动机的额定电流为好,否则易出问题(应16A)。电动机的启动电流,按国家中级考的标准说法应是4-7倍。
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
1008
13691963091
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2005/5/9 11:10:00
#33楼
支持33樓
1008
13691963091
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2005/5/9 11:11:00
#34楼
支持33樓!
1018
深黑色
文章数:11
历史总积分:1018
发表于:2005/5/9 19:04:00
#35楼
接触器可以选用点动专用接触器,体积小可控制电机还大!
走自己的路,让别人去吐吧。
1597
属牛的
文章数:176
历史总积分:1597
发表于:2005/5/13 21:47:00
#36楼
一般5KW的三相电机的额定电流10A 用10A的交流接触器勉强,可选16A的接触器。但如果电机可逆运行,则交流接触器的电流要加倍选用!
1004
chengjie
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/5/16 22:55:00
#37楼
功率的1.8倍
1145
twg_9
文章数:73
历史总积分:1145
发表于:2005/5/23 14:20:00
#38楼
我觉得1.5倍基本够用
1038
fzz
文章数:18
历史总积分:1038
发表于:2005/5/23 22:49:00
#39楼
kw/(3开根号*电压*功率因数*效率)   后面的效率有的没计
交流接触器选型是1.25~1.5倍   热继电器是1.25倍
上面这个简单         电动机启动电流计算公式是计算启动时对电网的影响和控制启动电流用的  下次我再告诉你
你在电工书上找不到哦
124.8008
