回帖:73个,阅读:60161 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1110
yiehaizhi
文章数:30
历史总积分:1110
发表于:2004/10/21 16:38:00
#10楼
有10A就够了,我们经常用的
1043
xiaolu188
文章数:12
历史总积分:1043
发表于:2004/10/21 21:19:00
#11楼
一般乘以2
1102
诗梦
文章数:49
历史总积分:1102
发表于:2004/10/22 8:34:00
#12楼
用10A的可以,我一般要选用16A的。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/10/23 2:09:00
#13楼
我也会选16A的B16。
正常电流大约11-12A(假设4级电机)
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1011
happyhappy
文章数:37
历史总积分:1011
发表于:2004/10/23 7:35:00
#14楼
还要考虑是电机级数
1173
shy0528
文章数:80
历史总积分:1173
发表于:2004/10/23 20:28:00
#15楼
20A,10A
1022
54pl
文章数:4
历史总积分:1022
发表于:2004/10/24 0:28:00
#16楼
10A和16A的价格相差不大,为保险起见,还是用16A的,没必要节约这点成本,万一烧毁电机那才是掉的大。
4960
gao921219
文章数:791
历史总积分:4960
发表于:2004/10/24 15:26:00
#17楼
工程计算与实际情况有区别的。
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
1010
dbmail
文章数:4
历史总积分:1010
发表于:2004/10/24 16:23:00
#18楼
17楼的兄弟说得有点问题,无论你的接触器选的多大,电机只要过载都有可能烧,我认为应该看电机铭牌上的额定电流,然后再选。接触器的额定电流应约为电机额定电流的1.5倍。热继电器的壳架等级应选择高于电机额定电流的型号,热继电器的整定电流范围应选择包括电机额定电流在内的范围,使用时应先使整定电流略小于电机额定电流,然后慢慢调节。
1366
wzw5188
文章数:165
历史总积分:1366
发表于:2004/10/24 19:15:00
#19楼
国产的10A太接近了一点不过还是可行的。呵呵!
140.4009
