回帖:148个,阅读:145937 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [15] [下一页]
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/19 11:13:00
#30楼
一公斤是多少?等于一千克吗?
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1367
胖子中的胖子
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2004/8/19 12:40:00
#31楼
长知识呀!
温故而知新,..........
3439
emliy
文章数:1105
历史总积分:3439
发表于:2004/8/19 15:44:00
#32楼
长知识了。
1012
newgo
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2004/8/31 15:04:00
#33楼
真得长知识,多谢楼上的各位。
有空请吃饭。
1132
kushu
文章数:73
历史总积分:1132
发表于:2004/8/31 17:54:00
#34楼
呵呵!挺好玩!
1秒=?毫秒=?微秒=?纳秒......
往往一些最基本的单位容易忘记!
相信大家都有碰过在写东西时
却想不起平常很熟悉的某个字.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/8/31 18:56:00
#35楼
HP为英制马力,1HP=745.7W
PS为公制马力,1PS=735.499W
1电工马力=746W
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/9/26 11:12:00
#36楼
以下是引用ZHTOK在2004-8-31 18:56:00的发言:
HP为英制马力,1HP=745.7W
1电工马力=746W
还是楼上的写的最清楚!
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
1028
appula
文章数:12
历史总积分:1028
发表于:2004/9/27 9:07:00
#37楼
到底有没有定论啊
1028
appula
文章数:12
历史总积分:1028
发表于:2004/9/27 9:10:00
#38楼
选择制冷量的原则是:空调器的制冷量应略大于房间的冷负荷,房间的热负荷应考虑到房间的朝向,墙壁和屋顶的隔热情况,以及室内热源包括人员的多少。
举例:一个16平方米的卧室或客厅,需配多大冷量的空调器?
普通房间冷负荷的推荐值为115-145W/m2,取中间值130 W/m2为计算依据,则冷负荷=130×16=2080W。 由于空调器的实际制冷量比名义值低8%,因此所选空调器的名义制冷量必须大于2080÷0.92=2260W。选用空调器的名义制冷量应该为2300 W左右。
对于空调效果要求较高的房间,冷负荷应取160-180 W/m2。 这里再提一下瓦(W)过去用制冷量单位千卡/小时(kcal/h)之间的关系: 1W=0.86kcal/h; 1kcal=1.16W。
日本空调器常用压缩机的功率(马力)数值来表示制冷量,这是过去的习惯,并不确切,因为各厂和各个时期产品的性能系数是不同的,但大致上马力数与制冷量有如下关系:
0.5匹机组 制冷量1600-2000W
0.75匹机组 制冷量1800-2400W
1匹机组 制冷量2200-2800W
1.5匹机组 制冷量3200-4000W
2匹机组 制冷量4000-5000W
1257
r_luo
文章数:62
历史总积分:1257
发表于:2004/9/30 17:35:00
#39楼
楼上说的不错,说得较细。
其它的大家可参阅25楼。
负荷计算以输入功率(1电工马力=746W)为准,输出功率即制冷量(1W=0.86kcal/h)了,换算公式如上。
我踏月色而来,一箫一剑走江湖。。。
124.8008
