回帖:148个,阅读:144833 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [15] [下一页]
1257
r_luo
文章数:62
历史总积分:1257
发表于:2004/8/3 11:50:00
#10楼
以下是引用coolwater在2004-8-2 22:32:00的发言:
空调上的指的是制冷能力,一般1匹=2500大卡
那么请问: 空调的1匹折算成多少kW?
我踏月色而来,一箫一剑走江湖。。。
1257
r_luo
文章数:62
历史总积分:1257
发表于:2004/8/3 11:52:00
#11楼
以下是引用ZHTOK在2004-8-2 20:13:00的发言:
HP为英制马力,1HP=745.7W
PS为公制马力,1PS=735.499W
1电工马力=746W
空调上,1匹就不是这么回事了!
那是怎么回事?多谢!
我踏月色而来,一箫一剑走江湖。。。
1490
lyping
文章数:253
历史总积分:1490
发表于:2004/8/3 12:12:00
#12楼
一般1匹=2500大卡?    匹应该是功率单位呀,
或者:1匹=2500大卡/小时?可也不对,
因为:1KW=860Kcal/h    (1KCAL俗称1大卡,对不?)
[此贴子已经被作者于2004-8-3 12:17:22编辑过]
始终如一
1197
ENZO
文章数:73
历史总积分:1197
发表于:2004/8/3 23:05:00
#13楼
以下是引用lyping在2004-8-3 12:12:00的发言:
以下是引用coolwater在2004-8-222:32:00的发言:
一般1匹=2500大卡?匹应该是功率单位呀,
因为:1KW=860Kcal/h(1KCAL俗称1大卡,对不?)
那么空调1匹足有差不多3个KW,不可能吧!
[此贴子已经被作者于2004-8-3 23:06:25编辑过]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/8/4 9:12:00
#14楼
1匹2500W。还有大、小匹之分。
1006
liaorui
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2004/8/4 9:56:00
#15楼
啊!!空调上一匹居然那么大吗(2500W),那以前算容量时偏差可就大了
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2004/8/4 12:51:00
#16楼
空调上标的23或者24是小一匹,25就是足一匹,有26或者27那就是大一匹拉!
你去问问卖空调的他们都懂。哈哈。不过计算方法我就不知道了!
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
1490
lyping
文章数:253
历史总积分:1490
发表于:2004/8/4 22:53:00
#17楼
空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。
一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)- 5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。
查了一下资料,还真是这个。
以前不知道哟。。。。
始终如一
1197
ENZO
文章数:73
历史总积分:1197
发表于:2004/8/5 1:36:00
#18楼
那实践功率是多大呀?
1176
ttafei
文章数:43
历史总积分:1176
发表于:2004/8/5 9:07:00
#19楼
呵呵,今天又学到了一个新知识
我是菜鸟…………
