回帖:148个,阅读:145937 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [15] [下一页]
1257
r_luo
文章数:62
历史总积分:1257
发表于:2004/8/5 12:15:00
#20楼
to: lyping
多谢了,兄弟.也多谢大家的关心:)
查了资料后如下:空调机设计要求
   根据房间的大小选用制冷量:150~200kcal/h制冷量/m2。如13~15m2房间可选用2000kcal/h制冷量。在制冷量相同时,就选用功率较小的空调器。
有两个问题请教各位:
1.他这里说的功率是输入功率吧,即多少匹.那么设计时负荷计算以哪个为标准,制冷量还是输入功率?
2.耗电量按哪个算?是制冷量吗?  如果是,那么设计时负荷计算也应以制冷量为标准.
[此贴子已经被作者于2004-8-5 12:19:31编辑过]
我踏月色而来,一箫一剑走江湖。。。
1223
XZQ1974
文章数:74
历史总积分:1223
发表于:2004/8/5 12:55:00
#21楼
空调的耗电量是随工况来决定的,也就是散热的好坏,和压缩机的工况(如有空气)也有关系,一般电功率的换算是1匹=750W左右,这是输入功率,输出没法算,不知是热泵型的还是电热型的。
1070
电话亭
文章数:20
历史总积分:1070
发表于:2004/8/5 21:40:00
#22楼
看楼上的兄弟。1匹=2200W,完了以前的算法都错了,以前都是按1匹=750W大致算容量的。看了以上的说法到底是河算法?斑竹出来说话。
1223
XZQ1974
文章数:74
历史总积分:1223
发表于:2004/8/5 23:05:00
#23楼
老兄,人家问的是输入功率。你算的是输出功率。再说:输出还分制冷、和制热呢??
1257
r_luo
文章数:62
历史总积分:1257
发表于:2004/8/6 10:50:00
#24楼
To:  电话亭
首先对回贴表示感谢。那你以前做的,投入使用后有没出过问题??实践才是检验标准!
总结以上的讨论:
1、空调的功率分输入功率和输出功率;
2、输入功率即多少匹,首先是衡量耗电量的一个基准,当然耗电量也与工况密切相关;
3、输出功率不好算,有制冷、制热等不同情况。设计时按150~200kcal/h制冷量  每平方米(见21楼详述)。
4、一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应为2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量(见18楼详述)。
现在关键之处在于:负荷计算以何为准??
以上为个人总结,欢迎各位参与讨论!表情
我踏月色而来,一箫一剑走江湖。。。
1490
lyping
文章数:253
历史总积分:1490
发表于:2004/8/6 12:15:00
#25楼
今天我特地看了公司的分体空调,为松下的KF-36G,
它的参数如下:
输出功率 3.6KW,
电流 5.5A
输入功率 1.14KW,220V 单相
根据公式(18楼)可得此空调为1.5匹,由1.5匹换算为功率 1.5*0.735=1.1KW≈输入功率1.14KW,
由此可得;:::;耗电量(负荷)计算按1匹=0.735KW没错。
始终如一
1223
XZQ1974
文章数:74
历史总积分:1223
发表于:2004/8/7 12:36:00
#26楼
参照《上海地区低压用户电气装置规程》2004年新版中的附录,给出的。
1173
shy0528
文章数:80
历史总积分:1173
发表于:2004/8/11 22:15:00
#27楼
0.735kw
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2004/8/19 10:53:00
#28楼
一匹=0.746KW
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2004/8/19 11:07:00
#29楼
现查   0.746
