回帖:163个,阅读:62535 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] [下一页]
1088
alkyl
文章数:38
历史总积分:1088
发表于:2004/12/21 10:18:00
#50楼
当然要加,目的是消除线圈失电瞬间产生的自感电势,不然带线圈的触点容易拉弧。二极管的选型耐压选线圈工作电压的3-4倍,电流等于线圈工作电流。这是过去《无线电》杂志上说的。
alkyl2005@yahoo.com.cn
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2004/12/22 10:31:00
#51楼
应该加,给接触器线圈的电感能量提供一个放电的通路
[我是初学者]
1007
free_teddy
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2005/1/1 10:50:00
#52楼
直接使用带有续流二极管的relay就好了
1007
yangfan1999
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2005/1/3 2:25:00
#53楼
应该加
毫无疑问
不加没有出现问题的我想也一定有具体的原因,
或许影响小的就不用加
1202
HLJSMDJS
文章数:126
历史总积分:1202
发表于:2005/1/5 21:09:00
#54楼
应该加,很多电路都是这样的,没用谁会多此一举,我以前在别的电路试过,不加继电器线圈会烧断的.
3676
gordon
文章数:289
年度积分:244
历史总积分:3676
发表于:2005/1/5 21:47:00
#55楼
晶体管驱动继电器一定要加,继电器触点驱动直流线圈加是没有坏处,但就是费钱嘛。。。。。。
1171
jianguoqian
文章数:66
历史总积分:1171
发表于:2005/1/6 14:31:00
#56楼
也不是挺贵的加也OK.何况也有保护作用
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/19 0:47:00
#57楼
二极管是续流用的
1030
leigang_522
文章数:12
历史总积分:1030
发表于:2005/4/24 0:48:00
#58楼
由于断电时继电器线圈有反相自感电动势,如果没有续流二极管容易烧毁线圈,还是加上的好.感性负载一般都加.
1019
yxhhqg
文章数:13
历史总积分:1019
发表于:2005/4/27 10:41:00
#59楼
有的继电器和阀内含有.
140.4009
