回帖:163个,阅读:60093 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] [下一页]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/4/18 17:17:00
#10楼
线圈断开时提供续流回路。
1353
zhangyl
文章数:159
历史总积分:1353
发表于:2004/4/19 11:37:00
#11楼
我认为要加的,因为这个二极管是用来对线圈断电时两端的高压电势进行短路的,从而保护PLC的中间继电器触点的使用寿命。
996
jewxf
文章数:2
历史总积分:996
发表于:2004/4/19 14:10:00
#12楼
1706
hsis
文章数:111
历史总积分:1706
发表于:2004/4/20 14:25:00
#13楼
线圈之所以在线圈断电时产生一个自激电压,是因为线圈中的电流在断电的瞬间发生了变化,线圈周围的磁场也随之变化,变化的磁场反过来影响线圈中的电流,产生自己电压。磁场的变化快慢直接影响着电压的大小。
如果线圈的绕组是单线单向绕法的话,每轧线圈的变化磁场就会正向叠加,在断电瞬间就会产生一个很高的自激电压。
也有的厂商为了消除自激电压带来的影响,在制作工艺上采用了一系列的措施,比如双线绕法,加入过电压抑制器等。但是具体的效果不知道怎么样。
谁手中有相应的工具,可以对中间继电器做一下测试?
如果效果可以的话,今后岂不是又方便一些~~
981
GeJu
文章数:36
历史总积分:981
发表于:2004/4/21 14:55:00
#14楼
正如楼上所说,要根据实际情况来定。
理论上该加,特别是直流接触器,但楼主说的情况刚好与前段时间我做的一个工程一样,PLC24VDC控制24VDC中间继电器,220VAC交流接触器再控制电机,考虑到是小继电器,线圈电流不大,就没有加,到现在半年多没出现问题。
981
GeJu
文章数:36
历史总积分:981
发表于:2004/4/21 15:01:00
#15楼
正如楼上所说,要根据实际情况来定。
1706
hsis
文章数:111
历史总积分:1706
发表于:2004/4/22 14:37:00
#16楼
要不要加续流二极管,取决于系统中所选用的继电器的型号。
下面这张图是欧姆龙MY系列的两种中间继电器的波形比较图。
第一种(MY2-D)内置了二极管,第二种(MY-2)是没有内置二极管的,两者的差别很大。
其他厂家的没查到资料~~
lwb399
文章数:25
历史总积分:1057
发表于:2004/4/22 18:00:00
#17楼
最好在二级管的上面在并上一个电容
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/4/23 12:02:00
#18楼
17楼的说得清楚了。
891
luxx96
文章数:3
历史总积分:891
发表于:2004/4/24 9:53:00
#19楼
要的,当然要的,只有好处没有坏处
93.6006
