电焊机空载节电器,新图纸在第6页![原创]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[12]
1213712137
作者的所有帖子(3485)
发表于:2007/5/2 22:29:00
#10楼
内部图
我只是看看,不说话!
奥普特—输液管后盖有无检测
1213712137
作者的所有帖子(3485)
发表于:2007/5/2 22:33:00
#11楼
外形图
我只是看看,不说话!
图尔克 Vilant智能厂内物流门解决方案
yodco
作者的所有帖子(594)
发表于:2007/5/7 19:20:00
#12楼
顶一下,让更多人看到
数字化金融监管,华北工控可提供国产自主可控嵌入式计算机助力
steven1977
作者的所有帖子(3)
发表于:2007/5/9 10:05:00
#13楼
请问,电焊机中用到的继电器,控制电流约有100多毫安的负载,能解释一下吗?包括工作原理。谢谢!
技术简讯 | MELSEC-F系列-以太网通信用特殊适配器、以太网接口块的停产通知
1213712137
作者的所有帖子(3485)
发表于:2007/5/9 11:48:00
#14楼
引用:
继电器是12V的,焊接式的,触点电流15A*2组,线圈电流约80mA
我只是看看,不说话!
英威腾DA300直线型驱动在固晶机上的应用
1213712137
作者的所有帖子(3485)
发表于:2007/5/9 12:49:00
#15楼
原理:
电焊机合上开关后,电流通过电容供给焊机1A的电流,焊机的二次输出约3---5V,如果这时将焊条碰一下焊件,焊机二次线圈会有一个小电流产生,电流互感器输出一个交流电压经整流后加在电阻两端,TIP41导通,555的2脚变为低电位,555输出翻转,继电器吸合,接触器得电吸合,焊机正常工作,同时由于TIP41导通,TIP42也导通,555的6、7 脚变为低电位,继电器吸合,当焊接停止时,互感器没有电压输出,TIP41截止,TIP42也截止,6、7脚上对地并联的电容经电阻充电延时,充到电压升至电源电压的2/3时,555翻转,继电器失电释放,接触器释放,等待下一次焊条与焊件相碰。
6.8uF的电容是用来降压的,或是称作限流的,用电阻或是电感也行,就是发热很厉害,要功率很大才行。
要注意的是:电流互感器的引线和整流桥及后面的电阻,绝对不能开路,否则大电流是会产生高压!
本电路简单易做,无需调试,有风扇的电焊机延时时间夏天要长一点,降温!
容易损坏的原件:电流互感器后面的整流桥,质量不好的容易坏,我共坏了2支。
市场上卖的焊机节电器宇本电路原理相同,只不过是互感器换成了电流传感器,装在电焊机的初级,后面加了一级运放放大电压信号,运放的增益可调,节电器的灵敏度也就可调了,接触器换成了可控硅或是无触点开关。
加装节电器后,空载时电焊机输出电压很低约3--5V,比较安全。
愿我的节电器图纸能给你们带来好运,本来我的工资是2000.,搞了这个东东后,成了2600,其实5台节电器一个月省出的电费就够了。
我给公司做了节电器,节省的电费给我们整个设备部人员发工资还用不完!
哪位朋友如果有疑问请提出来,我尽量的解答,水平有限,错误难免,欢迎指正!
[此贴子已经被作者于2007-10-7 12:04:12编辑过]
我只是看看,不说话!
发力智慧医疗,华北工控可提供远程医疗会诊平台用计算机产品方案
xuhuayun
作者的所有帖子(1)
发表于:2007/5/13 21:40:00
#16楼
三相五线制供电线路是否安装重复接地
BCNet客户机实现S7-300和FX5U数据交换
havid
作者的所有帖子(36)
发表于:2007/5/18 16:34:00
#17楼
好,很有经济价值。
没有最好,只有更好。
服务机器人产业热潮涌动,华北工控着力打造机器人系统产品方案
awai0000
作者的所有帖子(66)
发表于:2007/5/19 20:52:00
#18楼
你好,我是个新电工,想学你做个节电器,好开2600哈哈
但是我水平可是相当有限,希望您能把各个元件的型号和名称给我们这些菜鸟讲一下!
谢谢,祝你身体健康,万事如意
基于台达机电技术的电子成型氨纶包覆丝机
1213712137
作者的所有帖子(3485)
发表于:2007/5/19 21:36:00
#19楼
图上都有
我只是看看,不说话!
基于 PC 的控制技术助力优化石油和天然气生产
