回帖:117个,阅读:37549次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [下一页]
1011
dg_hxl2008
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2008/9/12 13:36:00
#90楼
何~有点看不懂。
             为什么图纸很难看懂。刚介入行业,有的看不懂,而且里面的都是什么表示。
也不晓得怎么接。哎,,,,,,虽然经验不好。但是也支持下。
1020
小木头
文章数:4
历史总积分:1020
发表于:2008/9/12 17:00:00
#91楼
我是菜菜。进来看看学习一下
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2008/9/14 21:54:00
#92楼
那么复杂啊,有没有简单一点的啊!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
1009
xjwjq
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2008/10/1 1:33:00
#93楼
不错!很实用!
1205
网络游虫
文章数:64
历史总积分:1205
发表于:2008/10/31 23:05:00
#94楼
这么好的东西再顶一下,对于初学电子和电工的人这是很好的实践机会啊!
顺便问一下楼主6.8UF的电容是你计算的还是实践中得来的,对于不同功率电焊机是不是要选用不同大小的容量?你是否测试过不同功率电焊机的容量选定值?如果有是不是也可以给大家共享,(其实我既不是搞电焊的,也不是搞电子的,只是凭电工学的一点知识来交流一下。)
对哪位说温度高的同志说一声,其实电路是可以完全不用绑在电焊机上用的,只要电气上连的就OK,你可以装在你电焊机的电源的接线开关那里啊,要么你用的东西比较便宜,器件性能差,下次买个稍贵点的,做好散热就OK了,电器的东西是有的能省有的不能省的。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/5 18:14:00
#95楼
回复楼上的朋友:
毕竟电容的容量数值是有跨度的
比如:4uF 、4.7uF、5.5uF等等,再说多少差点没关系的
不容易找到容量正确的电容
特别是电压等级很高的电容
就这还是从厂家订的货呢
市面上买不到
我只是看看,不说话!
图
1205
网络游虫
文章数:64
历史总积分:1205
发表于:2008/11/10 17:32:00
#96楼
应该好买吧,耐压要求是多少呢,一般电容1000V以上的耐压很容易做到,是不是可以用无功补偿来代替呢,不过无功补偿的电容容量都比较大,小容量的还不知道有没有
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/10 18:07:00
#97楼
CJ48电容,是用在交流电路中的,耐压1500V,
击穿过一个
我只是看看,不说话!
图
1178
asshole2008
文章数:72
历史总积分:1178
发表于:2008/11/13 16:28:00
#98楼
下载下来当备份,有用的着的时候。
1284
yyh8441
文章数:75
历史总积分:1284
发表于:2008/11/14 9:39:00
#99楼
学习了
  不错
109.2007
