仪器仪表
回帖:14个,阅读:1542 [上一页] [1] [2] [下一页]
1104
小马0513
文章数:23
历史总积分:1104
发表于:2010/3/6 15:29:50
#10楼
一般好点变送器都有超量程(20.36ma左右)或低量程(3.6ma左右)的故障信号输出,检查传感器到变送器的接线有没有松的,还有可能是变送器或者传感器的天线发波故障,简单的方法就是找个好的分别替换一下传感器和变送器。
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/3/8 10:57:19
#11楼
你这种情况肯定是产品出问题了,要返修了。
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/3/14 15:30:33
#12楼
是呀 ,发送应该有问题
800
270733099
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/3/18 17:08:25
#13楼
朋友你那个超声波能取下来麽?最好的方法就是取下来对着墙测试一下,把超声波距墙6米测一下,看超声波测出的距离是多少,10米、8米、2米可以自己检测一下,看看是不是超声波有问题。
803
zxgf3
文章数:12
历史总积分:803
发表于:2010/4/3 11:21:05
#14楼
超声波很容易被蒸汽啊烟气一类东西迷惑的!!!而且量程一定要设得很好才行!!加上有些厂商提供的数据与实际有一定差别,建议还是要测试过其性能再装上去!!!
