机电一体化
回帖:28个,阅读:888 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
39078
知道一点
文章数:23056
年度积分:770
历史总积分:39078
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/9/25 17:50:13
#10楼
楼主不是为了控制
是要做学问,可能是论文需要
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27387
goldage
文章数:15423
年度积分:679
历史总积分:27387
发表于:2023/9/25 21:32:51
#11楼
如果你这个状况,5个吸盘是成一直线的话,就必须考虑均衡的受力问题,就算你一个吸盘的负载最大可以两吨
但是如果你说三个吸盘,受力分析就相对简单多了
2730
janrainy
文章数:557
历史总积分:2730
发表于:2023/9/26 7:59:28
#12楼
回复 #9楼 YXBK
实际可能没这么简单,如果1#完全不出力,那么对于2#来说,都出现较为严重的偏载,2#左边悬出部分就达1.5米≈1.5吨,其承受的力可能会大于2000KG,然后这个力是怎么分摊给其他吸盘分担的?这就是我困惑的地方。
[此贴子已经被作者于2023/9/26 8:50:29编辑过]
2730
janrainy
文章数:557
历史总积分:2730
发表于:2023/9/26 8:06:14
#13楼
回复 #10楼 知道一点
现在为了实际应用,隔行如隔山,力的原理还搞不懂,不知道有没有可以分析此类受力问题的软件?
2730
janrainy
文章数:557
历史总积分:2730
发表于:2023/9/26 8:10:06
#14楼
回复 #11楼 goldage
3个吸盘也不一定好说,这种吸盘结构,当某一个吸盘力不够时,力能否分均衡地摊给其他吸盘是个问题。
2730
janrainy
文章数:557
历史总积分:2730
发表于:2023/9/26 8:19:38
#15楼
试想这种简单的两点吊,理想状态下1#应该承受100%,2#应该承受0.
7099
机栝
文章数:971
年度积分:327
历史总积分:7099
发表于:2023/9/26 8:24:34
#16楼
如果1#脱掉,系统就成了一个悬臂,悬臂不但要考虑垂直方向的受力,还要考虑弯矩。
知行合一。
43497
YXBK 版主
文章数:19946
年度积分:876
历史总积分:43497
发表于:2023/9/26 9:45:55
#17楼
以下是引用janrainy2023/9/26 7:59:28的发言:
如果你这是实际工程的话,个人觉得中间的3#意义不大,又担心其中某一个出故障,还不如加多一个
共6个,放到两边,每边3个,这样就算其中一个有问题,其他2个可以顶住,由于3个集中在一起
就不用考虑受力问题了
实际应用的话,也可以咨询一下卖吸盘的,他们的实际经验应该更加丰富
大家一起学习
2730
janrainy
文章数:557
历史总积分:2730
发表于:2023/9/26 11:19:57
#18楼
回复 #17楼 YXBK
换成6个也一样,根据实际使用情况,最外面端头上的一个始终有无法使用或关掉的可能,比如1#对应的下方玻璃刚好有打孔了,没办法吸。还是无法做到平均受力。
43497
YXBK 版主
文章数:19946
年度积分:876
历史总积分:43497
发表于:2023/9/26 11:46:05
#19楼
回复 #18楼 janrainy
我的意思是三个如果比较集中在一起,就算其中一个用不了,
剩下的两个也会比较均匀的受力
大家一起学习
