人机界面
回帖:61个,阅读:16659 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
901
529391175
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/11/13 19:01:13
#30楼
我也是新进厂的,也需要会用WINCC。。。我自己装了之后就老是要输入用户密码什么的,我记的我没设置啊, 。。然后不输密码点了就是重启,,,原来是杀毒软件搞的事啊,表情
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2009/11/13 21:17:17
#31楼
楼主辛苦了,我先试用过组态王,可是用了一阶段以后发觉部分文件丢失,重装又装不好了,总之很是不稳定,现在看来也得学WINCC了。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
42564
tigermu 版主
文章数:15356
年度积分:813
历史总积分:42564
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/11/19 15:40:34
#32楼
层的问题
wincc的层的设计理念好像和autocad的差不多,是为了清新和选择。但是我一直用着没什么概念。因为它的层和我理解的不太一样。我认为层数大的在底层,而wincc是在上边。一般习惯都是在0层上画最重要的画面,觉得需要加个底图了再在其它层上加,结果就盖住了,所以一直没怎么用。刚才努力的用了一下,感觉显示/隐藏图层还是比较方便的。如果想加个底图的话,我首先把0层的全选,然后在属性设置里都改为3层,这样就不会都遮住了。然后,把当前激活层选为0,再把3层隐藏,在0层上画底图,还可以,这样就不会因为选底图的时候把3层的画面影响了,或者被3层的挡住都无法选择。这个东西wincc设计的不是很理想,在其它的组态软件里,有个叫做锁定的功能,我挺喜欢,选择某个控件,可以锁定,这样在拜访位置的时候就不会把已经放好的控件移动,很方便。想解锁的时候只需双击即可。希望wincc也加上这个功能。同时wincc层上的多个控件可以按等间距排列,做成同样大小,这个其它的软件也都有。如果你想在不同窗口复制/粘贴东西,最好把他们设置为同一层,否则有时候还要寻找,也不利于你粘到想要的那个层内。
所以在做画面的时候如果能够先有个规划还是好的。比如0层做底图,1层是外框,2层放文字,3层放趋势、表格,根据个人习惯吧。
清泉石上,明月松间。
42564
tigermu 版主
文章数:15356
年度积分:813
历史总积分:42564
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/11/20 15:06:21
#33楼
归档的设置
这一直是比较困扰的问题,到现在也不是了解的很清晰。因为它快速归档和慢速归档的分界不清晰,而我需要的数据量也不大,使用快速归档足以满足要求,因此只设置了快速归档。它有两部分需要设置。一个是最大的也就是所有归档尺寸,由时间和空间的范围,并且达到任何一个上限都将覆盖时间最靠前的那个数据段。另一个就是单个分段,也是时间和尺寸组成。计算单个分段需要变量的个数、每个变量所占的字节数、和采集的时间相乘既是分段的尺寸。比如100个变量,快速归档是每个变量10个字节,如果存储周期是1秒,那么每天就是需要1.44k字节。如果你设置的是一周,那么就要10k字节,可以再打20%的余量。然后你在设最大分段数,是多少直接乘倍数就可以了。
还可以备份归档变量。在备份组态里激活备份,填写备份路径就可以了。
清泉石上,明月松间。
2023
zmxiong
文章数:212
年度积分:53
历史总积分:2023
发表于:2009/11/24 15:08:09
#34楼
这样的工程我可能一辈子都接触不到,但还是了解下,谢谢楼主辛苦了~~~
<IMG src=http://www.jaron.cn/Sign.aspx>
42564
tigermu 版主
文章数:15356
年度积分:813
历史总积分:42564
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/11/25 14:24:44
#35楼
是的。比如打印这次没用,我也就没学。其实作为一个组态软件,打印是一个很重要的功能呢。
清泉石上,明月松间。
903
gaopinji2009
文章数:3
历史总积分:903
发表于:2009/11/26 17:18:33
#36楼
值得学习!
1229
collier
文章数:65
年度积分:56
历史总积分:1229
发表于:2009/11/27 21:21:18
#37楼
深入浅出wincc,明天就去买来。表情
            好像是入错行了
bleach-eye@hotmail.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/30 11:03:48
#38楼
可以通过OPC软件与三菱的PLC连机使用,挺不错的,就是C脚本不太会用
说说
42564
tigermu 版主
文章数:15356
年度积分:813
历史总积分:42564
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/12/1 10:07:20
#39楼
WinCC在当前激活层的组态组件不上去的问题
深入浅出里讲在选择了32层里的任意层后就可以直接在里面组态画面。但是我选择了3层后,放置一个圆,发现放不上去。很奇怪,后来换到0层,发现都在0层上。琢磨半天也没什么好办法。忽然想起设置画面的选项。于是在图形编辑器里的菜单中选择“工具”-》“设置”,进入如下画面:
WinCC中默认的“复制和粘贴对象”是“进入上一层”,改为“进入活动层”后终于可以正常组态了。
清泉石上,明月松间。
109.2007
