发表于:2025/3/4 19:02:30
#10楼
先说说我的真实案例
PLC什么都不用加装,也不用设置任何的参数,通讯接口就是自带的422编程口
变频器根据手册设置相关的通讯参数就可以了
重点是触摸屏,需要增加两个驱动,一个是PLC的,一个是变频器也就是MODBUS RTU
触摸屏的通讯口,出来两路线,一路232接PLC,这里用的是PLC编程线
因为触摸屏是232,PLC是422,编程线刚好是有转换的,所以直接用就可以了
还有一路485,接去变频器
接线可以看看这个帖http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=476675,6071与6070的接法是一样的
看你这个不知有没有加装232BD板的,如果加装了的话,触摸屏里面的驱动应该要选FX232/485BD这个
如果也是用的编程口,那就什么设置都不用动
还有一路485,接去变频器
[此贴子已经被作者于2025/3/4 19:19:16编辑过]
大家一起学习
