变频器论坛
回帖:16个,阅读:6126 [上一页] [1] [2] [下一页]
1105
pgldh
文章数:49
历史总积分:1105
发表于:2016/3/7 16:33:21
#10楼
制动电阻发热,说明制动可控硅已经打开,是不是制动电流和制动电压设置的过低引起的
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/3/7 17:58:31
#11楼
以下是引用pgldh2016/3/7 16:33:21的发言:
是的,你讲得有理,以用到现在,8年了,这个一直没动参数啊。电机还没启动就发热,再后就是把电机断开,只接个电源,变频器还是报警,故障是制动单元故障,制动电阻以排除,应该是是驱动模块,或是控制板坏,
万一实现了呢
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/3/18 10:54:24
#12楼
回复 #11楼 周电
是驱动模块坏了。以搞好
万一实现了呢
654
1211319042
文章数:1
历史总积分:654
发表于:2016/7/26 8:31:03
#13楼
我的变频器上电跟第一张图类似,液晶板亮,但是看不到内容,谁知道该怎样调?
575
940489725
文章数:4
历史总积分:575
发表于:2016/11/29 23:20:48
#14楼
我们也是用的新时达,很容易坏的。而且公司按照型号一模一样买的机子。装上去报基极封锁中,打电话问售后,他说现在机器升级了。没办法,只能把原来机器里的旧板拆来装在新机上。我就想知道,为什么升级了里面的板型号不同,机器外面的型号不能改一下数字什么的吗?
rabbits1
文章数:7
年度积分:54
历史总积分:1025
发表于:2026/2/23 10:35:39
#15楼
有后续吗?
5931
YS-W
文章数:1764
年度积分:266
历史总积分:5931
发表于:2026/2/24 8:46:18
#16楼
以下是引用9404897252016/11/29 23:20:48的发言:
都是钱,为了节俭成本,所以能省就省。
93.6006
