变频器论坛
回帖:30个,阅读:12982 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
868
kubi0307
文章数:7
历史总积分:868
发表于:2009/9/13 12:46:54
#20楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
800
lhy617
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/5/31 15:01:39
#21楼
主营丹弗斯、A-B、ABB变频器、软启动器、PLC、低压电气设备等。电话:15110126232  010-51660491-810
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/8 17:22:26
#22楼
以下是引用kdrjl在2009/8/3 22:23:23的发言:
以下是引用cbf在2009-8-3 10:56:08的发言:
起动一次空调的消耗相当于正常运行多长时间的消耗?
 我一亲戚为了省电是开15分钟,然后关闭空调,等10分钟后再开,如此反复.
 我认为这样并不会省电,但他说他看电表测过会省电.
此方法即便是省电,是不是也比较累,要全神贯注的操作,否则错过了时间就不灵了。^_^
以前见过所谓的“冰箱节电控制器”,即是按设定时间间歇通断冰箱电源,来实现所谓节电控制的。节电效果到底如何,不太清楚。是不是也用的这样的“空调节电器”呀?人来控制那可是太累了。哈哈。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2010/12/26 15:52:09
#23楼
以下是引用bihailantianmm在2009/9/10 23:23:53的发言:
变频空调肯定比普通的空调要省电  不过估计要比普通空调贵好多!
支持,肯定省电,但不一定省钱,
比普通空调多出的钱几乎可以再买一台了,看你一年能省出多少电费了.
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2013/8/22 9:46:58
#24楼
节能环保是主流。
1213
361296
文章数:21
历史总积分:1213
发表于:2013/8/22 20:54:14
#25楼
可以打个比方,采用工频工作方式的空调,温度在一定范围内波动,就像普通的空压机一样,气压会在一定范围内波动;而变频空调可以把房间的温度恒定在指定的温度,就像经过恒压改造的空压机一样,可以把气压恒定在某个压力上,至于能不能省电节能,大家想一想吧。
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/8/23 8:14:09
#26楼
就是 变频空调保修年限都要比普通的少 一旦坏了 花的钱比普通的更多哦
1020
lsg3139
文章数:16
历史总积分:1020
发表于:2013/8/25 16:01:33
#27楼
不是所有的都省电
变频器资料库k310.taobao.com专业的变频器供应商,为您提供周到快捷服务,并接节能改造
工程。详见网站:www.hcbpq.com
1243
iamaf0
文章数:65
历史总积分:1243
发表于:2013/9/4 21:12:30
#28楼
 变频空调我觉得省电是在于你购买的空调的制冷制热量大于你的房子需要才会有效果,如果小,整天工作没有意思,而且,省电实质上是省的是大网的电,整个系统少一点那个冲击电流吧
62
刀客66
文章数:69
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2021/7/28 16:44:57
#29楼
理论上能,其实变频空调主打是提高舒适度的。
实际上嘛,变频空调的舒适性和厂家控制软件水平的高低大有关系,我用过的变频空调温度波动大的也不少,海信就是一种(至少是某两种机型)。
另外,变频空调不能省电不省钱,5年后故障率高的话,省的电费可能就不够维修费和折腾的时间成本了。
124.8008
