变频器论坛
回帖:30个,阅读:13126次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
913
联创
文章数:4
历史总积分:913
发表于:2009/7/29 9:16:25
#10楼
楼上的省电不省钱,指的应该是开空调的时间不够长,就没必要购买变频空调吧
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/29 20:34:19
#11楼
应该是能感觉舒服一些的
说说
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/7/30 0:04:55
#12楼
如果是我,现在买空调的话,我会选择直流变频技术的,这个比较新,先进的取代落后的,这是必然。直流变频空调,我听说采用的是直流电机,永磁双转子,电枢是PWM调压控制,就是正常运行也比同功率的交流机省电。因为它的激磁不用电,是永磁体。我并没有去深入的搜集信息。因为我到现在一点都不喜欢空调的环境。
我是你的朋友
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/1 16:11:07
#13楼
变频空调应该能省电
905
xianlichaoo
文章数:5
历史总积分:905
发表于:2009/8/2 14:36:02
#14楼
不同意省电说,同意舒适说, 只对于普通空调频繁启停的情况下,才可能省电。其它情况不好说是省电还是费电呢。
2255
cbf
文章数:190
历史总积分:2255
发表于:2009/8/3 10:56:08
#15楼
起动一次空调的消耗相当于正常运行多长时间的消耗?
我一亲戚为了省电是开15分钟,然后关闭空调,等10分钟后再开,如此反复.
我认为这样并不会省电,但他说他看电表测过会省电.
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/8/3 22:23:23
#16楼
以下是引用cbf在2009-8-3 10:56:08的发言:
此方法即便是省电,是不是也比较累,要全神贯注的操作,否则错过了时间就不灵了。^_^
我是你的朋友
1187
baoming-1986
文章数:73
历史总积分:1187
发表于:2009/9/8 9:09:06
#17楼
二楼说得对、、、
1279
rosetech
文章数:68
历史总积分:1279
发表于:2009/9/8 12:08:32
#18楼
变频器本身也要耗电
910
bihailantianmm
文章数:4
历史总积分:910
发表于:2009/9/10 23:23:53
#19楼
变频空调肯定比普通的空调要省电  不过估计要比普通空调贵好多!
281.3109
