变频器论坛
回帖:60个,阅读:19811 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
变频器节能与谐波
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/23 22:21:26
#50楼
呵呵,这个讲得不错,分析的很有道理。减小谐波就是减小了谐波所占有的有功和无功能量,所以节能。
不过,从我接触的中小功率的变频器和馈电网的装置来说,谐波的成分并不明显,6%以下都能满足,但他们对电网的EMI实在是太强了,要做很多的工作才能抑制。很讨厌。
其实真正节能的工作还是要提高负载功率因数,提高设备的效率。让负载的电压和电流相角重叠。这是要努力做的事情。减少和清除网侧的“垃圾”。
我是你的朋友
1064
tanma
文章数:9
历史总积分:1064
发表于:2009/11/24 7:56:18
#51楼
如果前端没有PFC装置的话,小功率的变频器(前端采用全桥整流)的谐波何止6%,如果又没有前端电抗器,或者直流电抗器的话,变频器的输入电流的THD或者TDD60%都不止,我的个人理解。只不过在一个变频器运用的地方,大部分情况下,变频器负载只是占公司负载的很小一部分,间接掩盖了变频器的超高谐波。
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2009/11/24 9:46:47
#52楼
51楼说的有理。按一般国际标准在总电房看谐波含量在15%以上都是需要治理的。对如具体情况。如一单位。变频器的总容量低于10%时,谐波的总含量不会很高。所以这种危害也就不会很大。而且我们在实测时发现在变频器前测量谐波含量一般都在60%以上。但在总柜这里测量就很低了。有时只有2---10%不等。所以谐波治理一定要根据具体环境来定。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/24 19:24:40
#53楼
不知道其他的,我使用的西门子的变频器和加能回馈单元,绝对没有这么大的谐波,已经测试过N变了,没楼上说的那么邪乎。倒是干扰比较大,但不是谐波大。
这里使用的交流传动系统功率在132kW以内。小功率的。
[此贴子已经被作者于2009-11-24 19:26:07编辑过]
我是你的朋友
1064
tanma
文章数:9
历史总积分:1064
发表于:2009/11/25 7:50:12
#54楼
我不知道版主提到的加能回馈装置具体是什么样子的,但是一般对于几千瓦,或是几十千瓦的变频器,前端大都是使用不可整流的,这种情况下,就算带有电抗器,THD能达到大概30%的样子已经很不错。而版主前面提到的普通变频器的的谐波含量在6%左右更是不可能的。就算采用自带类似动态补偿等手段,THD也只能做到5%,4%的样子。个人只见。
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2009/11/26 10:10:52
#55楼
关于变频器的谐波道是西门子的没有测试过.日本的和国产都测试过.谐波都在50%以上.如果大家有兴趣随时可把测试图发给大家参考.听说西门子的变频器谐波含量很低.很想看看它的测试图.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/26 20:20:08
#56楼
其实如果有福禄克谐波表,拍下波形和检测数据不是难事。待有机会吧。
我是你的朋友
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2009/11/28 15:29:10
#57楼
我们有福禄克的谐波表看是否能提供协助。但只能在中山市附近。
800
siyahui
文章数:28
历史总积分:800
发表于:2010/4/7 19:33:57
#58楼
了解更多谐波治理http://senyuanec.blog.163.com/
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/6/21 16:16:46
#59楼
学习了
93.6006
